产品名称: Acrosser欣扬无风扇系统AR-ES6050
型  号: AR-ES6050
品  牌: 欣扬acrosser
系统
中央处理器                    Intel Atom N450 1.66GHz
芯片组                        英特尔ICH8M
前端总线                      667MHz
存储器                        1 x 200 -SO-DIMM插座支持
                              400/533/667MHz DDR2 SDRAM up to 2GB
                              1GB的DDR2的预装
视频
图形控制器                    Intel Atom N450 intergrated
图象存储器                    DVMT 3.0,共享的最大值224MB
视频接口                      1个视频图形阵列端口(DB15)
                              1个18位低压差分信号(Pin header)
存储
IDE                           -
SATA                          2 x SATA II port
CF卡                         1 x紧凑闪光类型I / II槽支持UDMA 33
磁盘                          -
I/O
扩展槽                        1 个PCI-104 /1个迷你型PCIe
以太网                        2 x Gbps RJ45用LED,Realtek RTL8111D
USB                           6 x USB2.0,(4个外接端口,2个Pin头)
串行端口                      2 x RS-232 (1 x DB9, 1 x pin header)
GPIO                          8位数字I/O口
并口                          -
PS/2                          -
音频                          Realtek ALC888 Audio Codec
其他特点
附录
硬件监控                      CPU电压和温度
                              CPU与风扇速度
看门狗计时                    可编程软件1-255秒
Indicatorr                    电源和硬盘LED灯
电源要求
电源输入                      12V (+/-5%) single voltage input
电源适配器                    100 ~ 240V, 60W电源适配器
功率消耗                      除去外部设备19W
软件
支持操作系统                  Windows XP / XP嵌入式/ CE 5.0和6.0,
                              Linux内核2.6.31
机械&环境
散热设计                      无风扇设计
底盘材料                      电镀锌钢板 +铝散热片
规格尺寸(宽*长*高)          222.5mm x 128mm x 78mm
重量
工作温度                     0~60oC (32~140oF)
存储温度                     -20~80oC (-4~176oF)
相对湿度                     0 to 90% @ 40oC,不凝结
安全保障                     CE, FCC class B
关 键 词: 欣扬 欣扬通 无风扇嵌入式
公司名称: 深圳欣扬通电子有限公司
联 系 人: 吳伯謙
电  话: 0755-83542210
手  机:
地  址: 深圳市福田区车公庙泰然9路21号皇冠科技园三栋2楼东面A区
邮  编: 518040
Acrosser欣扬网络(AR-R5800A)
AR-B8170L主板(AR-B8170L)
Acrosser欣扬车载(AR - ES6003FL)
Acrosser欣扬AR(AR-V6002FL)
