产品名称: CIMR-VB4A0004 0.75kw安川变频器
型  号: CIMR-VB4A0004
安川变频器/V1000系列产品技术参数:
项目
规格
控
制
特
性
控制方式
 从以下方式中选择
 无PG矢量控制(电流矢量)、无PG V/f控制、PM用无PG矢量控制(适用于SPM、IPM)
频率控制范围
 0.01~400Hz
频率精度
(温度波动)
 数字式输入:最高输出频率的±0.01%以内(-10~+50°C)
 模拟量输入:最高输出频率的±0.1%以内(25°C±10°C)
频率设定分辨率
 数字式输入:0.01Hz
 模拟量输入:最高输出频率的1/1000
输出频率分辨率
(运算分辨率)
 最高输出频率的20bit
频率设定信号
 主速频率指令:DCOV~+10V(20kΩ),4~20mA(250Ω),0~20mA(250Ω)
 主速指令:脉冲序列输入(最大32kHz)
起动转矩
 200%/0.5Hz(无PG矢量控制 IM在3.7kW以下、只用重载额定时)
 50%/6Hz(PM用无PG矢量控制)
速度控制范围
 1:100(无PG矢量控制)
 1:20~40(无PGV/f控制)
 1:10(PM用无PG矢量控制)
速度控制精度
 ±0.2%(无PG矢量控制)<1>
速度响应
 5Hz(20°C±10°C)(无PG矢量控制)
 (进行旋转形自学习时:温度波动除外)
转矩限制
 有(用参数设定,仅限无PG矢量控制时可在4个象限单独设定)
加减速时间
 0.00~6000.0秒(加速、减速单独设定:4种切换)
制动转矩
 短时间平均减速转矩<2>:电机容量0.1/0.2kW:150%以上,
 0.4/0.75kW:100%以上,1.5kW:50%以上,2.2kW以上:20%以上(过励磁制动/高滑差制动使用时:约40%)
 连续再生转矩:约20%(连接制动电阻器选购件时<3>约125%,10%ED,10秒,
 内置制动晶体管)
电压/频率特性
 可任意制定或选择固定的V/f曲线
控
制
特
性
主要功能
 瞬时停电再起动、速度搜索、过转矩检出、转矩限制、17段速运行(最大)、
 加减速时间切换、S字加减速、3线制顺控、 自学习(旋转形、仅限线间电阻的
 停止形 )、DWELL功能、冷却风扇ON/OFF功能、滑差补偿、转矩补偿、频率跳跃,频率指令上下限设定、起动时/停止时直流制动、高滑差制动、PID控制(带暂停功能)、节能控制、MEMOBUS通信(RS-485/422最大115.2kbps)、故障重试、各用途选择功能、DriveWorksEZ(自编程功能)、带参数备份功能的可拆卸式端子排等
保
护
功
能
电机保护
 通过输出电流对电机过热进行保护
瞬时过电流保护
 重载额定输出电流的200%以上时停止
过载保护
 额定输出电流的150%达 60秒时停止(重载额定(HD)时)<4>
过电压保护
 200V级:主回路直流电压约为410V以上时停止
 400V级:主回路直流电压约为820V以上时停止
低电压保护
 主回流直流电压低于以下值时停止<5>:
 约190V(三相200V)、约160V(单相200V)
 约380V(三相400V)、约350V(三相380V)
瞬时停电补偿
 约15ms以上时停止(出厂设定),根据参数的设定,约2秒内停电恢复,继续运行<6>
散热片过热保护
 由热敏电阻保护
制动电阻器
过热保护
 检出制动电阻器(选购件ERF型3%ED)过热
防止失速
 加速中、运行中:可通过参数分别设定动作电流值,还可选择有、无
 减速中:仅可选择有、无
接地短路保护
 通过电子回路保护<7>
充电中显示
 在主回路直流电压达到约50V以下前充电指示灯点亮
环
境
安装场所
 室内
环境温度
 -10~40°C(封闭壁挂型),-10~50°C(柜内安装型)
湿度
 95%RH以下(不得结露)
保存温度
 -20~60oC(运输期间等的短时间温度)
海拔高度
 1000m以下
振动
 低于10~20Hz时:9.8m/s2
 低于20~55Hz时:5.9m/s2
安装方向
 为了不使变频器的制冷效果降低,请务必进行纵向安装
适用的安全标准
 UL508C,EN954-1 Cat.3,EN61508 SIL2
保护构造
 柜内安装型(IP20)
 封闭壁持型(NEMA1:选购件)
关 键 词: VB4A0004 0.75KW变频器 安川V1000
公司名称: 上海四喜机电自动化科技有限公司
联 系 人: 封工
电  话: 021-34135358
手  机: 13524435491
地  址: 上海市闵行区友东路83号四楼
邮  编: 201100
加能IPC能耗制动单元I(IPC-DR-1L)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0007)
全新 ES2401 5.(ES2401)
西威变频器 AVY207(AVY2075-KBL-BR4)
AVY4185-EBL (AVY4185-EBL AC4)
IPC-DR-1G IP(IPC-DR-1G)
ES2402 7.5KW(ES2402)
AVY3150-EBL (AVY3150-EBL AC4)
J300-370HFC4(J300-370HFC4)
西威变频器 AVO313(AVO3130-XBL BR4)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0001)
西威变频器 AVY311(AVY3110-EBL-BR4-O)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0005)
BU37-4C 37KW(BU37-4C)
CDBR-4030B 安(CDBR-4030B)
上海安川变频器(CIMR-HB4A0018)
AVY3110-KBL (AVY3110-KBL BR4-0)
AVY4220-EBL (AVY4220-EBL BR4)
TD3100-4T011(TD3100-4T0110E)
