产品名称: IPC-DR-1G IPC加能能耗制动单元
型  号: IPC-DR-1G
价  格:
IPC-DR-1G制动单元,全称为“变频器专用型能耗制动单元”,或者是“变频器专用型能量回馈单元”,主要用于控制机械负载比较重的、
制动速度要求非常快的场合,将电机所产生的再生电能通过制动电阻消耗掉,或者是将再生电流反馈回电流。
四、制动单元IPC-DR-1G的优点
 由于制动单元的工况属于短时工作,即每次的通电时间很短,在通电时间内,其温升远远达不到稳定温升;而每次通电后的间歇时间则较
长,在间歇时间内,其温度足以降到与环境温度相同,因此制动电阻的额定功率将大大降低,价格也随之下降;另外由于IGBT只有一个,制
动时间为ms级,对功率管开通与关断的暂态性能指标要求低,甚至要求关断时间尽量短,以减少关断脉冲电压,保护功率管;控制机理也相
对简单,实现较为容易。
由于有以上优点,因此它广泛应用于起重机等势能负载及需快速制动但为短时工作制的场合。
是采用加拿大技术生产制造的低成本能耗式制动单元,适配制动电阻后可以将调速电机在减速过程中所产生的再生电能释放到电阻上,转换成热能消耗掉,达到良好的制动效果,能够使变频器控制电机时得到正常的运转?
    该系列产品已广泛应用于ABB?西门子?施耐德?艾默生?安川?三菱?富士?日立等国际知名品牌变频器及中国众多知名品牌变频器配套使用,已广泛应用在数控机床?造纸设备?电梯?离心机?起重机等设备?
    产品型号
    IPC-DR-1L
    使用功率范围
    能耗制动代码
    产品标志
    使用环境要求
     ● 室内使用;
    ? 环境温度-10℃C~+40℃;
    ? 相对湿度不大于90%,RH(不结露);
    ? 振动IG/10~20Hz,0.2G/20~50Hz;
    ? 不可有异物进入;
    ? 不可有腐蚀性气体与金属粉尘进入;
    ? 制动效果与变频器参数设定有关?
关 键 词: IPC-DR-1G 能耗制动单元 IPC制动单元
公司名称: 上海四喜机电自动化科技有限公司
联 系 人: 封工
电  话: 021-34135358
手  机: 13524435491
地  址: 上海市闵行区友东路83号四楼
邮  编: 201100
加能IPC能耗制动单元I(IPC-DR-1L)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0004)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0007)
全新 ES2401 5.(ES2401)
西威变频器 AVY207(AVY2075-KBL-BR4)
AVY4185-EBL (AVY4185-EBL AC4)
ES2402 7.5KW(ES2402)
AVY3150-EBL (AVY3150-EBL AC4)
J300-370HFC4(J300-370HFC4)
西威变频器 AVO313(AVO3130-XBL BR4)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0001)
西威变频器 AVY311(AVY3110-EBL-BR4-O)
CIMR-VB4A000(CIMR-VB4A0005)
BU37-4C 37KW(BU37-4C)
CDBR-4030B 安(CDBR-4030B)
上海安川变频器(CIMR-HB4A0018)
AVY3110-KBL (AVY3110-KBL BR4-0)
AVY4220-EBL (AVY4220-EBL BR4)
TD3100-4T011(TD3100-4T0110E)
