37-4C 37KW以下变频器用的制动单元
富士制动单元BU37-4C基本信息
制动单元
适配电动机功率(开) |
制动单元 |
型号 |
数量 |
11 |
BU22-4C |
1 |
15 |
1 |
18.5 |
1 |
22 |
1 |
30 |
BU037-4C |
1 |
37 |
1 |
45 |
BU055-4C |
1 |
55 |
1 |
75 |
BU90-4C |
1 |
90 |
BU90-4C |
110 |
BU132-4C |
1 |
132 |
BU132-4C |
1 |
160 |
BU220-4C |
1 |
200 |
BU220-4C |
1 |
220 |
BU220-4C |
1 |
三、制动单元的动作过程 3.1、当电动机在外力的作用下减速时,电机以发电状态运行,产生再生能量。其产生的三相交流电动势被变频器逆变部分的六个
变频器专用型能量回馈单元
续流二极管组成的三相全控桥整流,使变频器内直流母线电压持续升高。
3.2、当直流电压达到某一电压(制动单元的开启电压)时,制动单元功率开关管开通,电流流过制动电阻。
3.3、
制动电阻释放热量,吸收再生能量,电机转速下降,变频器直流母线电压降低。
3.4、当直流母线电压降到某一电压(制动单元停止电压)时,制动单元的功率管关断。此时没有制动电流流过电阻,制动电阻在自然散热,降低自身温度。
3.5、当直流母线的电压重新升高使制动单元动作时,制动单元将重复以上过程,平衡母线电压,使系统正常运行。
