AVY4220-EBL BR4 22KW西威变频器
二:外围设备的选型
三:分频卡
分频卡主要是读取楼层的高度,在有的电梯上采用绝对值编码器或者磁开关来作为相同的用途(例如奔克主板),通过井道自学习来达到平层
的精度。
PLC控制时也要用分频卡,因为PLC的输入点响应速度不够快,必须采用分频卡。
西威变频器是由意大利生产的一种高性能的驱动器,在国内最先是由西子OTIS应用的,在匹配同步电机方面有着独特的优越性:首先该驱动器的PI功能相当丰富,可以细分为4段(包括一个零速PI),而且宽度可调,所以在匹配无齿电机时可以不加予负载信号,启动不会有倒溜的情况发生;其次它内部有两套自整定程序:一是电机参数自整定,它可以自动的整定出电机的相间电感和电阻常数,避免了由于电机厂家提供电机参数不全而导致调试难度的提高;另一个是无齿定位自整定,该程序是检测编码器和电机磁极相对应的位置。
西威变频器特点:
61485;电流调节器的自动调协、磁场和速度调节器、无刷电机的磁场自动定相。
61485;空间矢量调制模式将噪声程度降到最低。
61485;载波频率可在2、4、8、12、16kHz之间选择。
61485;输出电压可达输入电压的98%
61485;故障记录器可储存最近30次故障报警及对应的故障发生时间
61485;为变频器、电机和制动单元提供过载保护。
61485;标准装置上有三个可自由配置的模拟输入端口。
61485;通过选件扩展卡(EXP D8R4、EXP D14A4F)可扩充模拟/数字输出和模拟/数字输入
61485;可调节速度和转矩电流。
61485;可对多种不同类型的速度反馈装置(编码器)进行管理。
61485;调速适应功能。
61485;与速度相关的报警
