模拟量风机盘管
原理介绍
模拟量风机盘管主要用于中央空调水系统,能按实际需要精确控制冷、热介质的流量,在精确控制室温的同时,不会造成温度的剧烈变化,通过控制送回风温度,提高了是适度,同时防止结露,可保证室内良好稳定舒适的气流分布。
模拟量风机盘管包含浮点控制的VZ6系列电动阀 与 EFC温控器。水阀与 EFC温控器通过端子连接。EFC温控器不断采样、处理现场数据,发出控制信号,令电动阀运行或停止,控制电动阀的开度,冷冻水或热水进入风机盘管,为房间提供冷气或暖气;当室温达到温控器设定值时,温控器令电动阀断电,使阀门开度处于最佳状态,室温始终保持在温控器设定的温度范围内。
在此过程中可通过EFC温控器调节风机盘管送风方向与大小,在房间内具有最佳的气流组织后即保持不变。房间的温湿度通过介质流量的变化来实现精确调节。
优点分析
舒适度
人在房间里的舒适度主要取决于室内温湿度是否合适与气流组织是否良好。传统风机盘管依靠水阀的开闭与三档变频来调节室内温度。风机在三个档位之间不断切换,这样就造成空调系统在噪音,气流分布,温度浮动这几个有关人体舒适度的关键点上都弊端多多。
模拟量风机盘管可以固定风速运行,依靠盘管内介质流量的变化来调节室内温度。时大时小的风机噪音,时冷时热的温度变化,时有时无的空调风都将不再出现,模拟量风机盘管可以让客户拥有真正优异的中央空调舒适体验。
节能
本产品从两方面实现了节能。
A. 对冷冻水泵进行变频控制
如图所示,由于风机盘管实现了变流量控制,可以通过监视冷冻水系统的供回水温差来进行水泵变频调解。在末端负荷减小,供回水温差变小时,可以即时调整冷冻水泵功率,实现节能效果。
B. 风机不需要频繁启停
模拟量风机盘管的风机不需要频繁改变档位,使风机在稳定工况下运行,即节约了能源也使得设备的故障率大大降低。
产品介绍一
触摸式双温双控风机盘管温控器EFC
概述
EFC系列双温双控风机盘管温控器适用于工业、商业及家庭居室的温度控制。通过室内温度和设定温度相比较的结果,对空调系统末端的风机盘管及电动阀、电动球阀或风阀的控制,或对达到调节室内温度、舒适及节能的目的。
联网通讯功能,触摸屏功能,送风温度控制功能可选
适用于空调二管制、四管制水系统或风系统。
选型表
代码 |
产品描述 |
EFC1- |
触摸屏宽屏温控器 |
EFC2- |
按键型温控器 |
代码 |
联网功能 |
M |
带联网功能 |
N |
无联网功能 |
代码 |
出风温度控制 |
X |
带出风温度控制 |
Y |
无出风温度控制 |
举例:联网型触摸屏温控器无出风温度控制
EFC1-MY
产品特点
● 外观豪华,大屏幕液晶显示
● 可选触摸屏,时尚输入方式
● 显示室温、制热或制冷、风速等
● 显示室温精确到0.1℃ 设定温度与测量温度同屏显示
● 采用高可靠性单片机,抗干扰性强
● 采用继电器作为输出控制器件,可靠性高
● 标准86盒安装,厚度仅为12mm
● 通过安全性和高可靠性测试
产品功能
● 室内温度设定
● 室内温度测量并显示
● 制冷/制热/通风模式选择
● 手动或自动转换风机三速
● 遥控功能(可选)
● 送风温度控制功能(可选)
● 联网通讯功能(可选)
● 绿色背光
● 温度校准功能
技术指标
● 感温元件:热敏电阻
● 测温精度:±0.1℃
● 温度设定范围:5~35℃
● 显示方式: LCD
● 电源电压: 85V-AC260VAC 50/60Hz
● 输出功率: AC220V 2A(阻性负载) AC220V 1A(感性负载)
● 自耗功率: <1W
● 外壳材料: PC(阻燃)
● 外形尺寸: 86×86×13mm
● 安装方式: 标准86盒安装
● 安装孔距:60 mm (标准)
● 接线方式: 端子压接
● 导线截面积:0.5-2.0mm2
● 工作环境温度:0 ~ 45℃ 工作环境湿度:5 ~ 95% RH (不结露)
● 存储温度:-10 ~ 55℃
产品尺寸: 单位:mm
产品介绍二
VZ6系列电动阀
●VZ6电动阀应用于风机盘管系列系统中
●本类阀门兼用于建筑自动化系统中冷水和热水的开关控制。
●本类阀门和执行器可以分开。
●本类阀门支持电压24VAC,110VAC,230VAC
特点
同步电机具有可靠、快速、静音、超常使用寿命等特点。弹簧自动复位功能执行器和阀体可以分开气密关闭,无泄漏和盘管的精确控制
型号分类与选型:
型号 |
尺寸 |
关闭时压差 |
Kv值 |
Cv值 |
类型 |
VZ6-215-x |
DN15, 1/2 " |
300 kPa, 43 PSI |
2.0 |
2.32 |
2 Way NC |
VZ6-220-x |
DN20, 3/4 " |
150 kPa, 21.5 PSI |
2.8 |
3.25 |
2 Way NC |
VZ6-225-x |
DN25, 1 " |
120 kPa, 17.0 PSI |
4.6 |
5.34 |
2 Way NC |
VZ6-232-x |
DN32, 1¼" |
100 kPa, 14.5 PSI |
10 |
11.6 |
2 Way NC |
VZ6-315-x |
DN15, 1/2 " |
300 kPa, 43 PSI |
2.0 |
2.32 |
3 Way Mixing |
VZ6-320-x |
DN20, 3/4 " |
150 kPa, 21.5 PSI |
2.8 |
3.25 |
3 Way Mixing |
VZ6-325-x |
DN25, 1 " |
120 kPa, 17.0 PSI |
4.6 |
5.34 |
3 Way Mixing |
VZ6-332-x |
DN32, 1¼" |
100 kPa, 14.5 PSI |
10 |
11.6 |
3 Way Mixing |
x =电压 |
- 24 = 24 VAC - 110 = 110 VAC - 230 = 230 VAC |
安装条件
· 安装在干燥的位置。
· 环境的温度和湿度符合阀门安装要求。
· 有足够的空间方便阀门的安装及维护。
安装方式
1. 执行器安装时要保持水平。
2. 使用合适的工具连接管道,安装阀门和管连接器,如使用钳子或扳手。应使用正确计量密封胶并且用合适的力来拧紧螺母。以使装配紧凑同时避免螺纹损坏。
3. 使用螺丝刀将执行器上的螺丝拧松,打开盖。
4. 在打开的底盘里安装水管连接器。
5. 连接电线到楼宇自控系统或温控器。在接通电源之前,应确认电压是否正确。
7. 合上盖并且将执行器顶上的螺丝拧紧。
电气接线图:
外形尺寸
技术规范
执行器 |
VZ6-x-24 |
VZ6-x-110 |
VZ6-x-230 |
供电电源 |
24 VAC ± 10% |
110 VAC ± 10% |
230 VAC ± 10% |
频率 |
50/60 Hz |
功率 |
5W |
5 W |
5 W |
环境温度 |
0 °C to 60 °C |
存储温度 |
32°F to 150°F(0°C to 65°C) |
环境湿度 |
0 to 99% rH, 没有冷凝 |
螺纹规格 |
BSP Female, ISO |
阀体压力 |
300 psi(2000kPa) |
适用介质 |
冷/热水及60%乙二醇 |
介质温度范围 |
2 to 94°C |
维护 |
免维护 |
保护等级: |
IP65 |
