反射板型传感器,光的路径处在传感器与一个特殊的反射板之间。当有物体挡住光束,就会被传感器检测出来。同漫反射型光电传感器相比,典型的反射板型传感器提供了较长的检测距离。在一些单元里,可视红色LED被用来协助安装以及对齐反射板。一个立方体反射板会把光能在平行轴上精确的返回接收器。这些反射板型光电开关有如下特点:
- 极性滤波
如果一个闪光物体挡在反射板型传感器前面,极性滤波功能可以消除可能产生的错误信号。极性滤波器能够保证闪光物体或者表面高反射物质的无错检测。
- 透明物体检测
透明物体检测传感器是一种特殊的反射板型光电传感器,它能够检测普通的反射板型传感器所不能检测的透明物体。在检测透明物体时,通过使用低迟滞电路,传感器能够检测出微小的差异。透明物体检测传感器在发射器和接收器上都使用了极性滤波器,以此来降低由物体反射所引起的错误率。
- 前景抑制功能
具有前景抑制功能的传感器也是反射板光电模式,在一定的测量距离内,它不会错误的把有光泽的物体识别为反射板。 该模式是检测薄膜包裹托盘的完美搭配,因为普通反射板模式会混淆反光表面和反射板,造成没有输出状态的变化。在传感器外壳内,发射器和接收器前面的光圈孔会产生一个盲区,屏蔽了反射板和极性偏转的物质,使之不会产生错误的信号。
P+F编码器 RVI78N-10CK2A31N-01500
P+F传感器 KS11/KSE11/59/103/115
P+F传感器 NJ1,5-18GM-N-D-V1
P+F传感器 NJ5-18GM50-E2-V1
P+F传感器 NBB0,6-4GM22-E0
P+F反射板 REF-H50
5月以前
P+F连接线 V15-G-2M-PVC
P+F传感器 NJ1,5-8GM-N
P+F传感器 NBB5-18GM60-WS
P+F读写头 IDC-24-1K
P+F传感器 NJ5-11-N-5M
P+F传感器 NBB5-18GM50-E2-V1
P+F传感器 NJ4-12GM40-E2
P+F连接线 V1-W-5M-PVC
P+F传感器 NCB10-30GM40-N0
P+F传感器 CJ8-18GM-E2-V1
P+F传感器 NCN8-18GM40-Z0
P+F传感器 NJ15+U1+N
P+F传感器 NBB8-18GM30-E2-V1
P+F传感器 NBB15-30GM50-E2-V1
P+F传感器 NCB8-18GM40-N0
P+F传感器 NBB20-L2-E0-V1
P+F传感器 OBS4000-18GM60-E5
P+F传感器 NBN3-F25-Z8-V1
P+F传感器 GL5-T/28a/115
P+F传感器 NBB2-V3-E2
P+F传感器 OBE10M-18GM60-SE5-V1
P+F传感器 NBN40-L2-A2-V1
P+F传感器 ML7-8-H-140-RT/59/65A/115/136
P+F传感器 NBB10-30GM40-Z0-V1
P+F传感器 NBB3-V3-Z4
P+F传感器 NBB2-12GM50-E0-V1
P+F传感器 NBN4-12GM50-E0-V1
P+F传感器 NBN8-12GM50-E2
P+F传感器 NBB0,8-4M25-E0
P+F传感器 NBN15-30GM40-Z0-V1
P+F传感器 GL5-L/28A/155
P+F传感器 OBT200-18GM60-E5
P+F编码器 RHI58N-0AAK1R66N-03600
P+F传感器 UB500-30GM-E4-V15
P+F传感器 NBN4-12GM40-Z0
P+F传感器 KHR-C02-1,3-2,0-K92
P+F传感器 INY360D-F99-2I2E2-V17
P+F传感器 NCB4-12GM40-N0-V1
P+F传感器 UB500-18GM75-U-V15
P+F传感器 UC500-30GM-E6R2-V15
P+F传感器 RHI58N-0AAK1R61N-01024
P+F传感器 NCB5-18GM40-N0
P+F连接线 V1-G-5M-PVC
P+F传感器 NBB5-18GM40-Z0
P+F传感器 NBN40-U1K-N0
P+F传感器 NEB4-8GM45-E2
P+F传感器 UC4000-30GM-IUR2-V15
P+F传感器 NBB2-12GM40-Z0-V1
P+F传感器 ML100-8-H-350-RT/103/115b
P+F传感器 SJ5-N
P+F传感器 UB500-18GM75-I-V15
P+F编码器 PVM58N-011AGR0BN-1213
P+F传感器 UB1000-18GM75-U-V15
P+F传感器 CJ8-18GM-E2
P+F传感器 UB2000-30GM-E5-V15
P+F传感器 RLK28-8-H-2000-IR-Z/31/116
P+F传感器 SU19/110/115/123
P+F编码器 FSM58I-F3AK2A3BN-1213
P+F传感器 NCB5-18GM40-Z0
P+F传感器 KFU8-DW-1.D
P+F传感器 NCB2-V3-N0
P+F编码器 TVI40N-09TK0T6TN-01024
P+F附件 WCS2-MC1
P+F传感器 NCN4-12GM35-N0-5M
P+F连接线 V15-W-2M-PVC
P+F传感器 NJ2-V3-N
P+F传感器 RLK39-8-2000-Z/31/40a/116
P+F连接线 V15-G-5M-PVC
P+F感应盘 BT65A
P+F传感器 NJ4-12GK-SN
P+F连接线 V1-G-2M-PVC
P+F传感器 LA31/LK31/25/31/115
P+F传感器 NCB15-30GM50-Z4
P+F传感器 RLK31-8-2500-IR/31/115
P+F传感器 UC2000-30GM-IUR2-V15
P+F传感器 NJ4-12GM-N
P+F编码器 RHI90N-0HAK1R61N-01024
P+F连接线 V1-G-2M-PUR
P+F传感器 NBN8-18GM40-Z0
P+F编码器 RHI90N-0NAK1R61N-01024
P+F附件 BT32-F25-0
P+F传感器 NJ0,8-5GM-N
3月之前
P+F连接器 V1-W
P+F传感器 NCN3-F25-N4-V1
P+F传感器 NJ8-18GK-SN
P+F反射板 REF-H85-2
P+F传感器 NBB20-L2-B3-V1
P+F传感器 NBB5-18GM50-E0 3M
P+F传感器 UB6000-30GM-E4-V15
P+F连接线 V1-G-10M-PVC
P+F传感器 LT50
P+F传感器 NBN15-30GM50-E0
P+F传感器 NBB4-12GM50-E0-V1
P+F磁块 DM60-31-15
P+F传感器 LD39/LV39/30/40a/116/126a
P+F编码器 10-11636_R-360
P+F传感器 MB60-12GM50-E2
P+F传感器 LFL2-CK-U-CSM5
P+F传感器 NBB8-18GM50-E0
P+F联轴器 9402 8*8
P+F传感器 NEB6-12GM50-E2-V1
P+F传感器 NJ15+U4+N
P+F传感器 NCN15-30GM40-Z1
P+F传感器 UB2000-F42-I-V15
P+F编码器 PVS58I-011AGR0BN-0013
P+F传感器 GLV12-8-200/37/40b/92
P+F连接线 V11-W-5M-PVC
P+F支架 MH04-2681F
P+F传感器 SJ5-K-E2-Y33968
P+F传感器 NJ5-18GM-N
P+F传感器 CBB4-12GH70-E0
P+F传感器 NJ10-30GM50-E2-V1
P+F连接线 V1-G-N-10M-PUR
P+F传感器 GLV18-6-4594
P+F传感器 LLR04-1,6-1,3-W C3
P+F传感器 RLK31-8-2500-IR-3953/31/115
P+F传感器 NJ40+U1+W
P+F传感器 LK28-LAS-F1-Z/31/116
P+F编码器 10-01651_R-500-Y109141
P+F传感器 NBB0,8-5GM25-E0
P+F传感器 KS11/KSE11/59/98a/103
P+F传感器 NJ10-30GM-N
P+F安装盒 EXG-30
P+F传感器 NJ15-30GM-N
外库
外库 NCN40+U1+Z2
外库 AVS58N-032K1RHBN-0013
外库 NJ8-18GM-N
外库 NBB8-18GM50-E0
外库 NBB8-18GM50-E2
外库 NBB4-12GM50-E2-V1
外库 UB500-30GM-E5-V15
外库 UB300-18GM40-E4-V1
外库 UB300-18GM40-E5-V1
外库 NBN15-30GM50-E2
外库 V1-G-2M-PUR
外库 NBN8-18GM50-E2
外库 ML5-8-30/115
外库 OBT200-18GM60-E4
外库 NBB10-30GM50-E2
外库 KFD2-EB2-R4A.B
外库 KFD2-SR2-EX1.W
外库 KFD2-RR-EX1
外库 KFD2-VR2-EX1.50M
外库 KFD2-STC4-EX1
外库 KFD2-STC1-EX1
外库 KFD2-SCD-EX1.LK
