产品构成
种类 |
内容 |
连接内容 |
基本单元 |
内置有CPU、电源、输入输出、程序内存的可编程控制器主机。 |
可连接各种扩展设备。 |
扩展单元 |
内置电源的输入输出扩展。附带连接电缆。 |
输入输出的最大扩展点数为256点。(特殊扩展:最多8台) 与CC-Link远程I/O的合计最大为384点。 关于台数的详细内容,请参考后述的机型选择。 |
扩展模块 |
从基本、扩展单元获得电源供给的输入输出扩展。 内置连接电缆。 |
扩展电源单元 |
AC电源型基本单元的内置电源不足时,扩展电源。 |
可P给输出扩展模块或者特殊功能模块供给电源。 |
特殊单元 |
内置电源的特殊控制用扩展。 附带连接电缆。 |
特殊模块 |
从基本、扩展单元获得电源供给的特殊控制用扩展。 内置连接电缆。 |
功能扩展板 |
可内置于可编程控制器中的,用于功能扩展的设备。 不占用输入输出点数。 |
可安装1块。可与特殊适配器合用 |
特殊适配器 |
从基本单元获得电源供给的特殊控制用扩展。 内置连接用接头。 |
连接高速输入用、高速输出用的特殊适配器时,不需要功能扩展 板;但是与通信用及模拟量用的特殊适配器合用时,需要功能 扩展板。 |
存储器盒 |
闪存:最大16000步:最大64000步(带程序传输功能/不带程序传输功能) |
可内置1台。 |
显示模块 |
可安装于可编程控制器中进行数据的显示和设定。 |
可内置1台fx3u-7dm型显示模块。 |
规格
电源输入输出 |
电源规格 |
AC电源型:AC100V-240V 50/60Hz DC电源型:DC24V |
耗电量 |
AC电源型:30W(16M),35W(32M),40W(48M),45W(64M),50W(80M) ,65W(128M) DC电源型:25W(16M),30W(32M),35W(48M),40W(64M),45W(80M), |
冲击电流 |
AC电源型:最大30A 5ms以下/AC100V,最大45A 5ms以下/AC200V |
24V供电电源 |
DC电源型:400mA以下(16M,32M) 600mA以下(48M,64M,80M,128M) |
输入规格 |
DC24V,5~7mA (无电压触点、或者漏型输入时:NPN开集电极晶体管输入,源型输入时:PNP开集电极输入) |
输出规格 |
继电器输出型:2A/1点、8A/4点COM 8A/8点COM AC250V(对应CE、UL/cUL规格时为240V)DC30V以下 晶体管输出型:0.5A/1点、0.8A/4点 1.6A/8点 COM DC5V~DC30V |
输入输出扩展 |
可连接FX2N系列用的扩展设备。 |
性能 |
程序存储器 |
内置64000步RAM(电池支持) 选件:64000步闪存存储盒<带程序传送功能/没有程序传送功能>,16000步闪存存储盒 |
时钟功能 |
内置实时时钟(有闰年修正功能)月差±45秒/25℃ |
指令 |
基本指令27个、步进梯形圈指令2个、应用指令209种 |
运算处理速度 |
基本指令:0.065s/指令,应用指令:0.642~数100s/指令 |
高速处理 |
有输入输出刷新指令、输入滤波调整指令、输入中断功能、定时中断功能、高速计数中断功能、脉冲捕捉功能 |
最大输入输出点数 |
384点(基本单元、扩展设备的I/O点数以及远程I/O点数的总和) |
辅助续电器、定时器 |
辅助续电器:7680点、定时器:512点 |
计数器 |
16位增计数器:200点,32位计数器:35点 高速用32位计数器:[1相]100kHz/6点、10kHz/2点[2相]50kHz/2点(可设定4倍)使用高速输入适配器时为1相200kHz、2相100kHz |
数据寄存器 |
一般用8,000点、扩展寄存器32768点、扩展文件寄存器(要安装存储盒)32768点、变址用16点 |
其他 |
功能扩展版 |
可以安装FX3U-□□□-BD型功能扩展版 |
特殊适配器 |
·模拟量用(最多4台)、通讯用(包括通信用板最多2台)[都需要功能扩展板]· 高速输入输出用(输入用:最多2台、输出用:最多2台)[同时使用模拟量或者通信特殊适配器时,需要功能扩展板] |
特殊扩展 |
可连接FX0N、FX2N、FX3U系列的特殊单元以及特殊模块 |
显示模块 |
可内置FX3U-7DM:STN单色液晶、带背光灯、全角8个字符/半角16个字符×4行、JIS第1/第2级字符 |
支持数据通讯 支持数据链路 |
RS-232CRS-485,RS-422,N:N网络、并联链接、计算机连接 CC-Link,CC-Link/LT,MELSEC-I/O链接 |
外围设备的机型选择 |
选择[FX3U(C)],[FX2N(C)],[FX2(C)]但是,选择[FX2N(C)],[FX2(C)]时有使用限制 |
, WORD-BREAK: break-all; mso-pagination: widow-orphan" class=MsoNormal align=left>
