河南富士变频器|山西富士变频器价格合理,质量可靠就找河南中科电气自动化有限公司
键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。
对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有可能复位后继续出现故障,产生的原因基本是以下几种情况:电机电缆过长、电缆选型临界造成的输出漏电流过大或输出电缆接头松动和电缆受损造成的负载电流升高时产生的电弧效应。
小容量(7.5G11以下)变频器的24V风扇电源短路时也会造成OC3报警,此时主板上的24V风扇电源会损坏,主板其它功能正常。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”报警,则可能是主板出了问题;若一按RUN键就显示“OC3”报警,则是驱动板坏了。
(2) OLU报警
键盘面板LCD显示:变频器过负载。
当G/P9系列变频器出现此报警时可通过三种方法解决:首先修改一下“转矩提升”、“加减速时间”和“节能运行”的参数设置;其次用卡表测量变频器的输出是否真正过大;最后用示波器观察主板左上角检测点的输出来判断主板是否已经损坏。
我司拥有多位资深电气维修工程师,技术力量雄厚,具有丰富的维修经验,配有选择进的集成电路监测仪器,建有系列重载测试设备,备有充足的模块,面板及其它零部件,包括大量品牌的主机板,控制板,电源板,厚膜电路,模块等变频器配件,能为客户提供快捷,优质的变频器维修服务,努力打造根深叶茂南最专业,一流的电气自动化行业的领先者。
维修品牌有:三菱、ABB、富士、安川、西门子、施耐德、欧姆龙,丹佛斯,三垦,欧陆,博士力士乐,日立,台安,台达,艾默生等各种品牌变频器,直流调速器,伺服控制器,PLC等工控产品
专业的维修中心!
特价销售国产进口变频器!
