XW-HW-1红外探测器为微波+被动红外+人工智能复合型三鉴入侵探测器。XW-HW-1红外探测器根据探测人体红外光谱及微波多普勒效应来工作,采用先进的信号分析处理技术,可有效防止因各种环境因素引起的误报。XW-HW-1红外探测器本产品可应用于银行、仓库、家庭等场所的安全防范。XW-HW-1 三鉴红外探测器输出方式多样化,可最大限度的满足用户需求
XW-HW-1红外探测器为微波+被动红外+人工智能复合型三鉴入侵探测器。根据探测人体红外光谱及微波多普勒效应来工作,采用先进的信号分析处理技术,可有效防止因各种环境因素引起的误报。本产品可应用于银行、仓库、家庭等场所的安全防范。
XW-HW-1 三鉴红外探测器输出方式多样化,可最大限度的满足用户需求。
产品特点:
u 采用微处理器技术
u 采用多普勒效应+能量分析
u 微波采用X-Band平面式天线
u 微波探测范围可调节
u 全方位自动温度补偿技术
u 抗白光技术,强度高达20000LUX
u LED ON/OFF可选,脉冲计数可选
u 报警触发方式AND/OR可选
u 报警输出方式NC/NO可选
u 采用SMT技术,超强抗电磁干扰、射频干扰能力。
免费服务热线:400-0755-865
XW-HW-1技术参数
基本特点 探测距离 12m
探测角度 110°
探测方式 多普勒效应+能量分析
传 感 器 双元低噪声热释电红外传感器
微波天线 平面式天线附高频GaAsFET振荡器
微波频率 10.525GHz
外形尺寸 128mm*71mm*58mm
环境额定值 工作温度 -10℃ 至 50℃
湿 度 5%到95%(无冷凝)
电源要求 XW-HW-1 DC 9-16V,建议12VDC
12VDC时工作电流≤35mA
继电器 特点 常开常闭选择
额定值 28VDC,200mA。
检测范围示意图
使用说明
产品示意图
产品的使用
1、 接通12V直流电源,三个指示灯开始闪烁,探测器进入自检状态,自检时间约60秒,指示灯停止闪烁时表示探测器进入正常监测状态。
2、 在探测器覆盖区域内,以正常的步行速度进行测试,此时会有相应的指示灯亮:绿色指示灯亮,表示红外被触发;黄色指示灯亮,表示微波被触摸发;红色指示灯亮,表示红外和微波同时被触发,探测器进入报警状态(在AND报警方式下)。
3、 P.COUNT跳针用于选择脉冲计数。选择1P为一级脉冲,探测灵敏度较高,适用于一般室内境;选择2P为二级脉冲,抗干扰性能较强,适用于较恶劣的室内环境。出厂默认设置为一级脉冲。
4、 AND/OR跳针用于选择报警触发方式.选择AND时,红外和微波都被触发,探测器才会产生报警;选择OR时,红外或微波任何一个单元被触发都会产生报警。出厂默认设置为AND。
5、 RELAY跳针用于报警输出状态的设置.可根据不同类型报警主机的规格要求选择不同的报警输出状态,NC为常闭状态,NO为常开状态,出厂默认设置为NC常闭状态。
6、 MICROWAVE电位器用于微波探测范围的调节,用户可根据实际需要去调整,往顺时针方向调整探测范围变大,往逆时针方向调整探测范围变小.出厂默认设置为最大探测范围。
7、 LED ON跳针用于控制LED指示灯是否有指示,不影响探测器正常工作,出厂默认设置为LED ON。
XW-HW-1的安装
备注:为避免损坏XW-HW-1可三鉴红外探测器,应保留设备原包装,直至准备安装时再予以拆封。
注意事项
1、 请按说明书正确地安装和使用,不可触摸红外传感器表面,以免影响探测器灵敏度,如需清洁传感器,请断开电源后用软布沾少许酒精擦拭。
2、 应避免在温度变化过大的环境下使用,否则会影响产品的使用效果。
3、 本产品可以减少事故的发生,但不能确保万无一失。为了您的安全,除了正确使用本产品外,在日常生活中还要提高警惕,加强安全预防意识,定期对产品进行维护测试。
安装位置
1、 探测器应安装在能感应外来入侵的位置,尽量安装在能使入侵都横穿探测区域的地方,建议安装调试高度为2.2m。
2、 安装位置应避免靠近空调、电风扇、电冰箱、烤箱及可引起温度迅速变化的物体,同时应避免太阳光直射在探测器上。
3、 请勿在探测器透镜前面放置其他物体,以免遮挡透镜影响探测效果。
4、 安装时,确保指示灯位于透镜上方。
安装步骤
1、 扣住卡钩打开面壳
2、 取出PCB板,打穿图示出线孔及螺丝孔
3、 将导线穿过出线孔,将底壳固定在墙上。
4、 将PCB板固定在底壳上
5、 接线示意图
, ''''''''''''''''''">5、
XW-HW-1的安装
注意事项
安装位置
4、 安装时,确保指示灯位于透镜上方。
安装步骤
1、 扣住卡钩打开面壳
4、 将PCB板固定在底壳上
5、 接线示意图
