XW-YG-1光电烟雾探测器采用独特的结构设计及光电信号处理技术,具有防尘、防虫、抗光线干扰等功能,从设计上保证了产品的稳定性。XW-YG-1光电烟雾探测器本产品对缓慢阴燃或明燃产生的可见烟雾,有较好的反应。XW-YG-1光电烟雾探测器适用于住宅、厂房、商场、宾馆、办公楼、教学楼、银行、图书馆以及仓库等场所的火灾报警。XW-YG-1 光电烟雾探测器采用烟雾中的颗粒折射红外光的原理,电路主要由红外发射部分和接受部分组成,发射管与接收管置于光学迷宫中,可屏蔽外界杂散光的干扰,但不影响烟雾进入。XW-YG-1光电烟雾探测器在无烟雾状态下,只接收到很弱的红外光,当有烟雾进入时,由于散射作用,使接收光信号增强,当浓度增加到一定程度时,触发探测器报警。
XW-YG-1光电烟雾探测器采用独特的结构设计及光电信号处理技术,具有防尘、防虫、抗光线干扰等功能,从设计上保证了产品的稳定性。本产品对缓慢阴燃或明燃产生的可见烟雾,有较好的反应。适用于住宅、厂房、商场、宾馆、办公楼、教学楼、银行、图书馆以及仓库等场所的火灾报警。
XW-YG-1 光电烟雾探测器采用烟雾中的颗粒折射红外光的原理,电路主要由红外发射部分和接受部分组成,发射管与接收管置于光学迷宫中,可屏蔽外界杂散光的干扰,但不影响烟雾进入。在无烟雾状态下,只接收到很弱的红外光,当有烟雾进入时,由于散射作用,使接收光信号增强,当浓度增加到一定程度时,触发探测器报警。
产品特点:
u 自动复位。
u 高性能红外光电传感器。
u 采用ASIC
u 抗射频干扰(20V/m-1GHz)
u 声光报警/LED指示报警。
u SMT工艺制造、稳定性强。
u 防尘、防虫、抗白光干扰设计。
u 12V直流电源供电。
u 良好的防静电、防雷、防浪涌。
XW-YG-1技术参数
基本特点 报警声压 ≥85 dB/1m
电池寿命 独立型使用碳性电池约1年,碱性电池约4年
外型尺寸 Φ100*43mm
环境额定值 工作温度 -10℃ 至 50℃
湿 度 5%到95%(无冷凝)
电源要求 XW-YG-1 12V直流,1W
电流消耗(候命)≤10 µ A
电流消耗(警报)≤200 µ A
继电器 特点 探测输出——常闭接点
防拆输出——常闭接点
额定值 AC125V,0.5A,DC24V,1A。
XW-YG-1的安装
备注:为避免损坏XW-YG-1玻璃破碎探测器,应保留设备原包装,直至准备安装时再予以拆封。
安装位置
一个合适的安装位置是探测器能否达到最佳交通的关键因素。本产品不宜安装在以下场所:
A.正常情况下有烟雾滞留的场所
B.相对湿度大于95%的场所
C.有, 较大的粉尘、水雾、油雾污染的场所
D.风速较高的(>5m/秒)场所
选定的一般安装于探测空间中央的天花板上,用安装螺丝将探测器底座固定在选择好的安装位置上,将探测器卡入、旋转并检查是否牢固。
产品执行标准为GB4715-2005:EN4604,当空间高度为6米-12米之间,一个探测器的保护面积对一般保护现场而言为80平方米;空间高度为6米以下时,保护面积为60平方米。具体参数应以火灾自动报警系统设计规范GB20116-98为准。
安装步骤
XW-YG-1采用DC12V电源接入。
1、按下探测器面盖门,将面盖打开。
2、将电线从底盖或则面的穿孔引入。
3、按上各端子。
4、用两粒螺丝钉插入螺丝孔(2)和(3),将探测器底盖固定。
5、调节灵敏度。
6、合上面盖
7、测试玻璃破碎探测器。
使用说明
1、独立型:请将电池装入探测器的电池盒内,保持电池供电。
2、联网型:接通12VDC电源,红线接正极,黑线接负极,白线为公共端,橙线为常开,黄线为常闭。
3、接通电源,探测器直接进入正常监测状态,指示灯每45秒闪烁一次。
4、测试:为保证探测器的正常工作,应周期性测试,建议每月一次。测试时按住测试按键,探测器报警指示灯快速闪烁,蜂鸣器发出报警声,则表示探测器工作正常。必要时可用少量烟雾试验。
5、烟雾报警:当周围环境中烟雾浓度达到报警值时,探测器报警指示灯快速闪烁,蜂鸣器发出报警声。
6、电池低压检测:当电池电压低于探测器正常工作电压时,蜂鸣器约每45秒发出“滴”的一声,该情况下应及时更换电池,否则会影响探测器的正常工作。
注意事项:
1、在使用过程中,若遇到产品故障,请及时与供应商联系,不要私自拆卸修理,以免发生意外。
2、若长期不使用,必须拆下探测器,并取出电池,装入包装盒内,存放于干燥通风处。
, ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''yes''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''">A
电流消耗(警报)≤200 µ A
继电器 特点 探测输出——常闭接点
防拆输出——常闭接点
XW-YG-1的安装
安装位置
A.正常情况下有烟雾滞留的场所
B.相对湿度大于95%的场所
D.风速较高的(>5m/秒)场所
安装步骤
XW-YG-1采用DC12V电源接入。
1、按下探测器面盖门,将面盖打开。
2、将电线从底盖或则面的穿孔引入。
3、按上各端子。
5、调节灵敏度。
6、合上面盖
7、测试玻璃破碎探测器。
使用说明
注意事项:
