产品介绍: |
美国Sixnet工业以态网交换机SLX-5MS-##
性能指标
基本特性 |
性能 |
管理级, 智能存储转发 |
| 端口典型延迟时间 |
< 5μs |
| MAC地址 |
自动学习,自动老化,自动刷新, 2048 |
| 转发带宽 |
3.2Gbps |
| 流量控制 |
半双工使用背压流控(back pressure)技术; 全双工使用暂停帧(pause-frame)流量控制技术 |
| 无效帧 |
符合802.3协议 |
| 以太网隔离 |
1500VRMS 1minute |
支持协议 |
标准协议 |
IEEE 802.3, 802.3u,802.3z,802.3x , 802.1w , 802.1d,802.1p,802.1q,802.3ad |
| 网络管理协议 |
SNMPv1/v2/v3,RMON,DHCP,SNTP,TFTP,STP,RSTP,QoS/CoS/ToS/DS, IGMPv1/v2, VLAN (tag and port based), HTTP, HTTPS (SSL & TSL), Telnet, SSH 等 |
| 工业协议 |
Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFInet, FF HSE等等 |
RJ45端口 (10/100BaseTx) |
MDI/MDIX |
自动交叉 |
| 全双工和半双工 |
自动切换 |
| 电缆要求 |
5类双绞线 (推荐屏蔽) |
| 通讯距离 |
100 m |
光纤端口 (100BaseFx) |
光纤端口连接器 |
SC,ST |
| 半双工和全双工 |
自动切换或配置 |
电源参数 |
电源输入 |
冗余电源输入 |
| 供电电压 |
10 – 30 VDC |
| 电源功耗(典型值) |
3.6 W (全电口型) 5.6 W (带2个光纤口型) |
| 工业级浪涌/冲击保护 |
15 kW 尖峰, 5 kW (10次,每次10 us) |
| 自检/报警输出 |
输出电压与交换机输入电压相同,最大输出电流0.5Amp |
环境参数 |
工作温度 |
-40 ~ 75 ℃ |
| 存储温度 |
-40 ~ 85 ℃ |
| 湿度 |
5 ~ 95 % (不结露) |
| 振动 |
IEC68-2-6 |
| 冲击 |
IEC68-2-27 |
| 自由落体 |
IEC68-2-32 |
认证 |
电气安全性 |
UL508, CSA C22.2/14; EN61010-1, CE |
| EMI |
FCC part 15, ICES 003, ICES-003,EN55022 |
| EMC |
FCC part 15, ICES-003; EN610006-2/4, CE |
| 危险场合 |
UL1604, CSA C22.2/213 (Class I, Div. 2, Groups); EN60079-15 (Zone 2, Category 3), CE (ATEX) |
| 船级社认证 |
DNV |
| 视觉安全性 |
IEC60825-1,Class 1;FDA 21 CFR 1040.10和1040.11 |
| RoHS/WEEE |
符合RoHS (Pb free) 和 WEEE |
机械尺寸 |
包装 |
IP30;UL94V-0高强度阻燃 |
| 安装方式 |
DIN导轨式安装 |
| 尺寸 |
1.07" x 5.20" x 3.82" (2.71 x 13.21 x 9.70 cm) |
| 重量 |
8 oz. (0.23 kg) |
选型
型号 |
RJ45 |
光纤口 |
SLX-5MS-1 |
5 |
SLX-5MS-4SC |
3 |
2多模-SC,最大传输距离4km |
SLX-5MS-4ST |
3 |
2多模-ST,最大传输距离4km |
SLX-5MS-5SC |
3 |
2单模(SC),最大传输距离20km |
SLX-5MS-5ST |
3 |
2单模(ST),最大传输距离20km |
-L |
远距离光纤选项,最大可达120Km,具体咨询SIXNET |
