产品介绍: |
产品简介:
- 产品名称:SLX-5MS-MDM
- 所属系列:工业以太网交换机
- 所属品牌:Sixnet产品
端口 |
5个RJ45口 |
基本特性 |
性能 |
管理级,智能存储转发,无阻塞 |
模式 |
全双工/半双工流量控制 |
MAC地址 |
自动学习,自动老化,自动刷新,2048 |
背板带宽 |
3.2Gbps |
端口典型延迟时间 |
< 5μs |
以太网端口隔离 |
1500 V(有效值) 1分钟 |
Console Port |
RS232 (RJ45) |
MODEM特性 |
传输速率 |
56Kbps |
兼容性 |
V.90, V.34, V.32, V.32 bis, V.22, V.22 bis, V.21 |
数据压缩 |
V.42 bis |
错误校验 |
V.42 MNP or LAP |
Ringer |
0.3 |
电话接口 |
2 RJ11 (phone and line) |
指令 |
标准AT指令和S寄存器 |
电信认证 |
FCC Part 68; Industry Canada CS03-8; CTR21 (98/482/EC); ACA TS 001 and ACA TS 002 |
兼容地区 |
世界范围 |
网络管理特性 |
标准协议 |
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1D/w, 802.1p, 802.1Q |
支持的网络协议 |
PPP, RIP, SNMPv1/v2/v3, RMON, DHCP, SNTP, TFTP, STP, RSTP, QoS/CoS/ToS/DS, IGMPv1/v2, VLAN (tag 端口), HTTP, HTTPS (SSL & TSL), Telnet, SSH 等 |
支持的工业协议 |
Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFInet, Foundation Fieldbus HSE |
网管接口 |
Web方式 (请查看在线DEMO) text方式 (Telent & SSH) CLI方式 (命令行方式) SNMP (请查看用户手册以进一步获得MIBs的信息) |
RJ45口(10/100BaseTx) |
MDI/MDIX |
自动交叉 |
全双工和半双工 |
自动切换 |
电缆要求 |
5类双绞线 (推荐屏蔽) |
通讯距离 |
100 m |
电源参数 |
电源输入 |
冗余电源输入 |
供电电压 |
10 – 30 VDC |
电源功耗(典型值) |
5 Watts |
工业级浪涌/冲击保护 |
15 kW peak, 5 kW (10 times for 10 us) |
自检/报警输出 |
输出电压与交换机输入电压相同,最大输出电流0.5Amp |
环境参数 |
工作温度
-40 ~ 75 ℃ |
存储温度 |
-40 ~ 85 ℃ |
湿度 |
5 ~ 95 % (不结露) |
振动 |
IEC68-2-6 |
冲击 |
IEC68-2-27 |
自由落体 |
IEC68-2-32 |
认证 |
电气安全性 |
UL508 & CSA C22.2/14 per CUL, EN61010-1 |
EMC |
FCC part 15, ICES-003, EN55022, IEC61326-1, IEEE C37.90 |
危险场合 |
UL1604, CSA22.2/213 per CUL (Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D); EN50021/EN60079-15 (Zone 2), ATEX Group II, Cat 3 (Zone 2), EEx nA II T4 X |
船级社认证 |
DNV (Det Norske Veritas) No. 2.4 |
MTBF |
>1,000,000小时 |
RoHS和WEEE |
符合RoHS和WEEE环保认证 |
视觉安全性 |
IEC60825-1,Class 1;FDA 21 CFR 1040.10和1040.11 |
EMI |
FCC part 15, ICES 003, ICES-003,EN55022 |
机械参数 |
包装 |
IP30;UL94V-0高强度阻燃 |
安装方式 |
DIN导轨式安装 |
尺寸 |
5.2" x 2" x 3.82" (13.21 cm x 5.08 cm x 9.70 cm) |
重量 |
10 oz (0.28 kg) |
