产品名称: 超声波传感器UC4000-30GM-IUR2-V15
型  号: UC4000-30GM-IUR2-V15
价  格:
品  牌: 倍加福(P+F)
一般特性
感应距离 200 ... 4000 mm
调节范围 240 ... 4000 mm
盲区 0 ... 200 mm
标准目标板 100 mm x 100 mm
换能器频率 approx. 85 kHz
响应延时 最小145ms
出厂设置为440ms
指示灯/操作键
绿色 LED 常亮: 通电
闪烁: 待机模式 或者 TEACH-IN 功能下检测到目标物
黄色LED 1 常亮: 目标物在检测范围内
闪烁: TEACH-IN 功能
黄色LED 2 常亮: 目标物在检测范围内
闪烁: TEACH-IN 功能
红色 LED 常亮: 温度/设定插头未连接
闪烁: 出错或者设定状态下没有检测到目标物
温度/TEACH-IN连接器 Temperature compensation , Evaluation range programming , output function setting
电气特性
工作电压 10 ... 30 V DC , ripple 10 %SS
功耗 ≤ 900 mW
接口
接口类型 RS 232, 9600 Bit/s , no parity, 8 data bits, 1 stop bit
输入/输入
同步 双向
0-level -UB...+1 V
1-level: +4 V...+UB
输入阻抗: > 12 KOhm
同步脉冲: ≥ 100 µs, 同步脉冲周期: ≥ 2 ms
同步频率
  普通工作模式 max. 13 Hz
  多重模式 ≤ 13 Hz / n , n = number of sensors , n ≤ 5
输出
输出类型 1路电流输出4...20mA
1路电压输出0...10V
分辨率 evaluation range [mm]/4000, but ≥ 0.35 mm
特性曲线偏差 ≤ 0.2 % of full-scale value
重复精度 ≤ 0.1 % of full-scale value
负载阻抗 current output: ≤ 500 Ohm
Voltage output: ≥ 1000 Ohm
温度漂移 ≤ 2 % from full-scale value (with temperature compensation)
≤ 0.2 %/K (without temperature compensation)
许可和认证
UL认证 cULus Listed,一般要求
CSA 认证 cCSAus Listed, 一般目的
CCC 认证 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。
周围环境
环境温度 -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
储存温度 -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械特性
接线类型 Connector M12 x 1 , 5-pin
防护等级 IP65
材料
  外壳 不锈钢 1.4305
塑料部分 PBT
  换能器 环氧树脂/空心玻璃球混合物;聚氨基甲酸脂泡沫体
重量 210 g
关 键 词: 倍加福代理 倍加福传感器 UC4000超声波
公司名称: 上海五蝶贸易有限公司
联 系 人: 王硕
电  话: 021-65752496-808
手  机: 18016317662
地  址: 闵行区莘福路388号1号楼1008
邮  编: 201100
超声波传感器UB500-(UB500-18GM75-I-V15)
超声波传感器UB2000(UB2000-30GM-E5-V15)
浮球开关LFL2-CK-(LFL2-CK-U-CSM5)
光电传感器RLK28-5(RLK28-55/31/116)
超声波传感器UB2000(UB2000-F42-I-V15)
光电传感器KS11/KS(KS11/KSE11/59/98a/103)
光电传感器GLV12-8(GLV12-8-200/37/40b/92)
超声波传感器UC2000(UC2000-30GM-IUR2-V15)
对射光电传感器LA31/(LA31/LK31/25/31/115)
对射光电传感器LA31/(LA31/LK31/16/25/31/115)
超声波传感器UC6000(UC6000-30GM-E6R2-V15)
光电传感器(RLK31-8-2500-IR-3953/31/115)
倍加福光电传感器(GLV18-6-4594)
超声波传感器(UB500-18GM75-U-V15)
超声波传感器(UB300-18GM40-I-V1)
超声波传感器(OBE10M-18GM60-SE5-V1)
光电传感器(SU19/110/115/123)
光电传感器(OBE10M-18GM60-SE5)
光电传感器(LD39/LV39/30/40a/116/126a)
