美国Sixnet工业以态网交换机 SL/SLX-6RS
端口 |
6个端口,最多2个光纤口 |
基本特性 |
性能 |
支持实时环,智能存储转发 |
端口典型延迟时间 |
< 5μs |
MAC 地址
自动学习,自动老化,自动刷新,2048 |
端口缓存分配 |
自动,动态 |
转发带宽 |
3.2 Gbps |
流量控制
半双工使用背压流控(back pressure)技术;全双工使用暂停帧(pause-frame)流量控制技术 |
无效帧 |
符合802.3协议 |
以太网隔离 |
1500VRMS 1minute |
支持协议 |
标准协议 |
IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.1p |
网络管理协议 |
QoS/CoS/ToS/DS,端口镜像,广播风暴保护,Modbus状态监测 |
Real-time Ring? |
SIXNET独有专利技术; 网络自愈时间更快,可达节点间5ms; 支持单冗余环、双冗余环、耦合环 |
工业协议 |
Modbus/TCP, EtherNet/IP, PROFInet, Foundation Fieldbus HSE等等 |
RJ45端口 (10/100BaseTx) |
MDI/MDIX |
自动交叉 |
半双工和全双工 |
自动切换或配置 |
电缆要求 |
5类双绞线 (推荐屏蔽) |
通讯距离 |
100m |
光纤端口 (100BaseFx) |
光纤端口连接器 |
SC,ST |
半双工和全双工 |
自动切换或配置 |
电源参数 |
电源输入 |
冗余电源输入 |
供电电压 |
10 – 50 VDC |
电源功耗(典型值) |
* 4.0 W (全电口) * 6.0 W (2个光纤口) |
环境参数 |
工作温度 |
SLX: -40 ~ 85 ℃; SL: -40 ~ 60 ℃ |
存储温度 |
-40 ~ 85 ℃ |
湿度 |
5 ~ 95 % (不结露) |
认证 |
电气安全性 |
UL508 / CSA C22.2/14; EN61010-1, CE |
EMI |
FCC part 15, ICES-003; EN61000-6-2/4, CE |
危险场合? |
UL1604 / CSA C22.2/213 (Class I, Div. 2); EN60079-15 (Zone 2, Category 3), CE (ATEX) |
船级社认证 |
DNV |
视觉安全性 |
IEC60825-1,Class 1;FDA 21 CFR 1040.10和1040.11 |
RoHS/WEEE |
符合RoHS (Pb free) 和 WEEE |
机械尺寸 |
包装 |
IP30;UL94V-0高强度阻燃 |
安装方式 |
DIN导轨式安装 |
尺寸 |
3.2" x 4.75" x 2.3" (8.1 cm x 12.1 cm x 5.9 cm) |
重量 |
8 oz. (0.23 kg) | |
选型:
型号 |
RJ45 |
光纤口 |
| SL/SLX-6RS-1-D1 |
6 |
| SL/SLX-6RS-4SC-D1 |
4 |
2多模(SC),最大传输距离4km |
| SL/SLX-6RS-4ST-D1 |
4 |
2多模(ST),最大传输距离4km |
| SL/SLX-6RS-5SC-D1 |
4 |
2单模(SC),最大传输距离20km |
| SL/SLX-6RS-5ST-D1 |
4 |
2单模(ST),最大传输距离20km |
-L |
远距离光纤选项,最大可达120Km,具体咨询SIXNET | |
