产品介绍: |
美国Sixnet工业以态网交换机EL212/EL228
详细信息:
EL系列企业级工业以太网交换机 |
型号:EL212/EL228 |
EL系列企业级工业以太网管理型交换机,专为满足电力、交通、铁路及其他严酷工业环境设计。拥有强大的企业级管理功能,并且端口可灵活配置,可任意组合为电器或光口。其专利技术外壳也提供了安装方式的灵活性,一种选型即可满足各种不同需求。 | |
强大的网管和监视功能 |
方便简捷的配置和管理 |
快速简单的故障查找 |
通过Web或 CLI 方便地配置 |
SNMP v1,v2, v3 网络管理 |
LLDP 便于网络发现与辨识 |
RMON 和端口镜像便于诊断 |
Syslog事件、出错和系统记录 |
支持UPnP,OAM 及 Banner |
继电器状态报警输出 | |
坚固可靠的工业品质 |
通过IEC 61850/1613标准KEMA认证 |
cUL, FCC, CE, Zone 2及船级社认证 |
优秀的EMC/EMI电磁兼容与辐射性能 |
真正的工业级设计,-40~85℃工作温度 |
冗余AC/DC电源输入,工业级电涌保护 |
IP50/ IP40密封保护,防尘防污垢和碎屑 |
丰富的网络冗余实时特性 |
确保故障发生时快速自愈 |
关键数据优先处理,保证实时性 |
支持Real-time Ring快速自愈环网 |
支持RSTP实现复杂网络冗余 |
支持MSTP实现VLAN内冗余 |
支持VLAN(GVRP, Q-in-Q)网络划分 |
支持LACP(链路汇聚)增加带宽和冗余 |
支持优先级划分(Qos/Cos/Tos/DiffServ) |
专利技术通用安装外壳(EL228) |
一款主机满足不同面板布置需求 |
同时支持前后面板端口布置 |
前后面板都有LED状态指示 |
前后面板都有RS232 Console端口 |
电源端子可布置在前后面板 |
1U机架,符合EIA/WECO/ETSI标准 |
EL系列企业级工业以太网管理型交换机技术规格
产品系列 |
EL212 |
EL228 |
订货号:见选型表 |
端口特性 |
端口类型和数量 |
12个端口(8+4G)。 最大12个光口 |
28个端口(24+8G)。最大个26光口 |
RJ45端口 |
10/100Mbps或10/100/1000Mbps速率自动协商,全双工和半双工,千兆端口巨型帧(10k)支持 |
最大通信距离 |
5类双绞线,100米 |
以太网隔离 |
1500 Vrms,1分钟 |
光纤端口 |
1000Mbps或100Mbps速率,全双工和半双工,千兆端口巨型帧(10k)支持 |
光纤收发器 |
支持SC、ST或LC型接口,单模或多模光纤 |
最大通信距离 |
多模光纤4Km,单模光纤20 Km,远距离单模光纤可达120 Km |
网络及管理特性 |
工作模式 |
存储转发,无阻塞线速交换,端口延时小于5us |
网络冗余 |
Real-time Ring(自愈时间小于5ms)实时环;RSTP、MSTP实现复杂网络冗余 |
网络管理 |
SNMP v1/v2, RMON, DHCP, SNTP, TFTP, STP, RSTP, MSTP, LACP, QoS/CoS/ToS/DS, IGMP v1/v2, GMRP, VLAN, GVRP, LLDP, MVR, OAM, System log, Modbus状态监测等 |
安全特性 |
ACL, DHCP, RADIUS, TACACS+ AAA, SNMP v3, 802.1X, HTTPS, SSH, SSL |
网络管理端口 |
RS232与USB Console端口。支持Web, text (Telnet & SSH), CLI及SNMP |
电源 |
| 工作电压 |
单路或双路电源输入(冗余),18-75VDC, 85-264VAC, 90-300VDC |
典型功耗 |
15W |
60W |
| 浪涌保护 |
峰值15,000 w,5,000 w (每次10uS,10次) |
| 环境特性 |
| 温湿度 |
工作温度-40 ~ 85°C,储存温度-40 ~ 85°C,湿度5 ~ 95% RH (不结露) |
| 防护 |
IP40 |
IP50 |
MTBF |
平均无故障时间 >1,000,000小时 |
| 标准和认证 |
| 电气安全性 |
UL508 / CSA C22.2/14 per CUL; EN61010-1, EN60950 |
| 电磁兼容EMC |
FCC part 15 / ICES-003; EN55022 / IEC61326-1, EN61000-6-2, EN61000-6-4 |
| 行业认证 |
IEEE1613, IEC61850(KEMA),NEMA TS2(交通),EN50121-5(轨道),ABS/DNV(船级社) |
| 危险区域 |
UL1604, CSA C22.2, EN50021/EN60079-15, ATEX Group II, Cat 3 (Zone 2) |
振动与冲击 |
振动IEC68-2-6,冲击IEC68-2-27,自由落体IEC68-2-32 |
| 环保认证 |
RoHS (无铅)及WEEE 标准 |
| 机械特性 |
安装方式 |
DIN 导轨安装或或两个方向平板安装 |
1U 机架安装 |
尺寸 |
165 x 65 x 160 mm |
45 x 439 x 305 mm |
重量 |
0.68 kg |
4.3 kg | |
| SIXNET EL228 工业以太网管理型交换机订货指南: |
基本单元 |
EL212-AC |
8个100M SFP端口,4个100或1000M SFP端口 |
单路AC/DC |
EL212-DC |
双路18 - 59 VDC |
EL228-A0-1 |
24个100M / 2个1000M SFP端口,2个10/100/1000 RJ45端口 |
单路AC/DC |
EL228-AA-1 |
双路AC/DC |
EL228-D0-1 |
单路18 - 59 VDC |
EL228-DD-1 |
双路18 - 59 VDC | |
定制选项 |
EL2XX-XX 1 -11N 111A111 B |
基本选项 11111 端口选项 |
N: 端口数量 |
A: F百兆; G千兆 |
B: S单模; M 多模; TRJ45电口 |
选型举例: |
EL212-DC-4FT-4FM-4GS |
端口总数12,双路18 - 59 VCD 供电,选配4个百兆电口,4个百兆多模光口,4个千兆单模光口 |
EL228-AA-20FM-2GT |
端口总数22,双路 90-300VCD 或85-264VAC供电,选配20个百兆多模光口,2个千兆电口 |  |
