产品名称: USB232GH4 高速光隔USB/RS232/RS485
型  号: USB232GH4
品  牌: 波士
体积更小、价格更低!
高速光隔微型USB/串口转换器
世界上最小的高速光隔USB/RS-232/485转换器!工业级温度!
波仕USB232GH4再次刷新了世界上最小的光隔USB/RS-232/RS-485转换器的记录。USB232GH4是波仕最新一代产品,比USB232GH3体积更小,工作温度达到-40~+85℃,通信速率最高达1M,但是减少了RS-422口,驱动改成了PL2303,价格大为降低。
新一代波仕USB232GH4高速光电隔离微型USB/串口转换器具有超小型的外形、RS-232、RS-485通用,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、实现2500V光电隔离、支持0~460.8Kbps速率的RS-232通信和0~1228.8Kbps的RS-485通信。无须修改已有的串口通信软件。专利产品,谨防假冒!
波仕USB/串口转换器实现USB与RS-232/RS-485串口设备相互通讯的一种协议转换装置(USB协议-串行通信协议)。在通信主机 (USB)和RS-232/RS-485串口设备之间,无论是通信主机发送信息至指定的RS-232/RS-485串口设备或是RS-232/RS-485串口设备发送信息至指定通信主机,都可以经其轻易且正确地传输。波仕USB232GH4产品提供一个USB口,一个隔离的RS232/ RS485串口。
 硬件安装
将USB232GH4型USB/串口转换器的USB口外插到计算机的USB口即可。
波仕USB232GH4产品的RS-232/485串口端是一个DB-9针座,具有RS-232、RS-485全部引脚。当作为RS-232口时与PC机的DB-9针RS-232口的2、3、5脚分配完全相同。作为RS-485时,R+、R—是指位于RS-485总线的最远的两端要接的终端电阻,默认120欧姆左右,位于总线中间或者低于115.2Kbps时可以不用接。注意RS-485和RS-232通信时建议要接地线(5脚)。RS-485无须跳线选择。RS-485信号的参考地线与RS-232的GND是一样的。
DB-9针端的引脚分配如下(配有接线端子):
   1
2
3
4
  5
  6
   7
   8
   9
RS-232
 RXD
 TXD
GND
RS-485
  A
GND
   B
终端电阻
   R+
  R—
USB232GH4实现了USB与串口(RS-232/485)之间的2500V光电隔离。USB232GH4的RS-232最高通信速率为460.8Kbps,RS-485的最高通信速率为1228.8Kbps。波仕USB232GH4内置有600W抗雷击浪涌保护器。
软件安装
USB232GH4的驱动程序支持 Windows me/2000/XP/vista/7、LINUX、iMAC等,同波仕USB232的驱动软件(PL2303驱动)。
按照以下步骤安装驱动软件:启动计算机、确信计算机的USB口工作正常。直接运行对应Windows各版本的SETUP驱动安装软件。
如果要更改COM口号码,比如在Windows XP下,桌面à我的电脑\属性à硬件à设备管理器à端口à通信端口(找到USB232GH4的)\属性à端口设置à高级àCOM端口号,用户就可以更改COM口号码了。可以强行改为已经被占用的COM口的号码。
性能特点
我们可以看看USB232GH4的真本事,该产品拥有波仕RS-485零延时自动切换核心技术、在最小的DB-9插头内置1个USB-UART接口芯片、一个RS-232接口芯片、一个RS-485接口芯片、DC/DC隔离电源以及2500V的光电隔离器等、还带600W抗雷击浪涌保护。
从使用方便性方面,新的USB232GH4改用了固定的USB电缆,不用担心USB线松动。如果用户还是喜欢以前的外形,波仕也继续提供型号为USB232GH2的产品供用户选择,功能和使用都一样,只是体积大一些。
——直接外插USB口,无须外接电源!   ——世界上最小的隔离USB/RS-232/485转换器!
——串口为RS-232/RS-485通用!     ——自动识别串口号,当作新的COM口!
——软件只需修改串口号即可,无须重新编写。——驱动软件同波仕USB232转换器。
附录:FTDI与ProLific的USB-UART的区别
在绝大部分情况下,用户使用时也许体会不到两者的区别。但是显然它们是有区别的。在驱动程序上,WIN XP/VISTA/7以后ProLific只提供了SETUP.EXE可执行文件形式的驱动程序。不能够说SETUP.EXE的驱动不好,但是还是有一些场合WINDOWS提醒发现USB设备需要安装驱动程序并要求指出驱动程序的位置,这时SETUP.EXE就无效了,必须先运行SETUP.EXE再插USB设备才行。比如接以太网/USB服务器时,如果WINDOWS不能够自动识别USB设备就要求必须指定USB驱动程序的位置,而在本地计算机上运行SETUP.EXE驱动是无效的,因为USB设备不是在本地而是在远端。FTDI的驱动程序是带有安装信息的INF配置文件而不是EXE可执行文件,而且在各种WINDOWS版本下都通用,就不会存在以上SETUP.EXE的问题。  波仕电子通过大量的应用表明:单独使用时,FTDI与ProLific的USB-UART几乎体验不到差别,但是当与其他产品级联使用时在发送和接收数据时有些情况下感觉到ProLific有明显的延时而FTDI几乎没有延时。FTDI的优势在于延时要远远小于ProLific的,虽然大部分情况下不影响用户的使用。FTDI的成本明显高于ProLific,我们认为应该有它的理由。ProLific的优势在于应用量非常大,而且产品规格齐全,占据了绝大部分市场份额。
 波士USB、以太网转串口、光纤
主要优点:
世界上最小的以太网/串口转换器、支持RS-232/485/422,虚拟串口,使用简便!特小的USB/RS-485转换器、无须外接电源!专利号:200730098650、200630307752、ZL2002284234,侵权必究!OPTU232L1被评为2007年度中国十大创新通讯产品
用鼠标右键点击各种产品型号并且选择“目标另存为”可以下载产品说明书(.pdf格式文件)
类 型
型 号
视频
功       能
特 性
工业以太网千兆光纤  OPET1G     微型工业以太网千兆光纤收发器(双纤)  世界上最小!
 OPET1G1     微型工业以太网千兆光纤收发器(单纤)   世界上最小!
微型USB高速光隔   RS-232/485/422  USB232GH4    高速光隔USB/RS-232/485转换器(PL驱动)  更小、价更低
 USB232GH3    高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  世界上最小
 USB232GH2    高速光隔USB/RS-232/485/422转换器(FTDI驱动)  无须外接电源
USB转全信号RS232  USB232GQ    高速光隔USB与全信号RS-232转换器(FTDI驱动)   世界上最小!
USB转RS485/422/232   USB485L    将USB口转换为1个RS-485、422或232(FTDI驱动)  无须外接电源
 USB转RS485/422   USB1485    将USB口转换为1个RS-485口或RS-422口  无须外接电源
  USB转RS-232   USB232    将USB口转换为1个全信号RS-232口  无须外接电源
  USB转2路串口  USB2232L     USB/2路串口(RS-232/485/422)转换器  无须外接电源
 USB/串口光纤  OPTU232L    微型USB/串口光纤转换器 [多模]  世界上最小
 OPTU232L1    USB/串口光纤转换器 [多模]  无须外接电源
 OPTU232SL1    USB/串口光纤转换器 [单模]    无须外接电源
  标准MODBUS网关  ETH232WG    MODBUS以太网 TCP与串口RTU/ASCII转换   世界上最小!
 千兆以太网串口  ETH232Q    千兆以太网/全信号RS-232转换器    世界上唯一!
 工业以太网串口  ETH232GY    工业以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   工业级设计!
  以太网-双串口  ETH2232L   微型以太网/双串口转换器(RS-232/485/422)   POE供电!
  以太网-串口  ETH232GH   高速光隔微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
ETH232GL1   光电隔离微型以太网/串口转换器(232/485/422)   世界上最小!
 ETH232L1    微型以太网/串口转换器(RS-232/485/422)   世界上最小!
 USB光纤收发器 OPET110U    微型USB光纤收发器(无需供电、双纤!)    世界唯一!
OPET110U1    微型USB光纤收发器(无需供电、单纤!)    世界唯一!
 以太网光纤收发 OPET100L    微型以太网光纤收发器(10/100M、世界最小)  单模多模通用
OPET100L1    微型以太网光纤收发器(单纤、世界最小!)  单模多模通用
 USB光纤延长 OPET-USB2     USB网络光纤延长器  第2代  外插USB口
 OPET-USB     USB网络光纤延长器   外插以太网口
   USB隔离器  BS-USB4     USB光电隔离HUB(隔离3000V)   无须外接电源
  BS-USB      USB光电隔离器(隔离2500V)   无须外接电源
        《USB串口通信产品的发展》            《以太网串口通信产品的发展》
       《图解实战波士以太网-串口转换器》          《USB接口的几种隔离方案》
      《通过光纤传输USB信号的电路(专利)》      FTDI驱动:USB232GH2     PL驱动: USB232GL
关 键 词: USB232GH4 USB转485
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
