产品名称: ETH232Q 千兆以太网/全信号RS-232转换器
型  号: ETH232Q
品  牌: 波士
1、用途
波仕ETH232Q以太网/全信号RS-232转换器从以太网口扩展出一个全信号的RS-232口,包括RXD、TXD、GND、RTS、CTS、DTR、DSR、RI、DCD,可以虚拟成为本地COM串口(COM1-COM256)、无须修改已有的串口通信软件。ETH232Q采用了最先进的CPU和高速以太网技术,支持1000M以太网,向下兼容100M/10M以太网。这代表了当今业界的技术制高点。
ETH232Q是最新一代以太网串口转换产品,是世界上唯一支持1000M以太网的同类产品,也是世界上唯一支持全信号RS-232口的同类产品。目前有些号称带握手信号的同类产品实际上是仅仅用于控制RS-485通信方向的,并不能够单独控制。ETH232Q带外接5V供电电源。本产品受以下中国专利保护:200920086911,200920085773,200630307752,侵权必究!
2、安装
将ETH232Q以太网/串口转换器接上电源(直流5V,随产品配套有5V电源)。将RJ-45座插入以太网的RJ-45插头即可。RJ-45插座旁边有一个小LED(发光二极管),当正确插入后LED会一直亮着。ETH232Q自动支持交叉线与直连线RJ-45电缆。波仕ETH232Q 的RS-232串口端是一个DB-9针座,具有RS-232全部引脚,与PC机的DB-9针RS-232口的引脚分配完全相同。ETH232Q的以太网(RJ-45)与串口之间有变压器隔离(1000V)。ETH232Q的RS-232口的最高通信速率为115.2Kbps。外形尺寸为(102*70*26mm)。
  DB-9针端的引脚分配如下:
DB-9
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
定义
DCD
RXD
TXD
DTR
GND
DSR
RTS
CTS
 RI
波仕ETH232Q随产品赠送的光盘上有配置程序用于查看或修改ETH232Q产品的以太网IP地址、密码等。注意计算机接ETH232Q的网口的IP地址选“自动获取IP地址”。也可以用户自己修改IP地址,但是前3位必须一致,最后1位为1到254均可,但是不要与ETH232Q本身IP的最后1位重复。连接通了以后可以通过设置网页查看ETH232Q的IP地址、设置和修改密码。安装完毕后可以从计算机的“设备管理器”中看到增加的串口,相当于就是本机的串口。记住这个COM口的号码,此时普通串口通信软件都可以直接成功使用,包括全部信号!
 ETH232Q系列产品支持Windows7/XP/Vista/2000/Me/98等操作系统。
关 键 词: ETH232Q 千兆以太网/232 千兆以太网
公司名称: 武汉波仕电子有限公司
联 系 人: 向丽
电  话: 027-18995634129
手  机: 18995634129
地  址: 武汉市洪山区关东科技园QQ:735568869
邮  编: 430000
OPT232-9 RS-(OPT232-9)
BS-CAN 无源CAN(BS-CAN)
485A RS232/R(485A)
波仕卡 无源CAN隔离器(BS-CAN)
波仕智能串口共享器的级联(HUB2232Z)
RS-232/RS-48(485A2)
RS-232/RS-48(485A2)
防雷型RS-232/RS(485A)
光隔防雷型串口转换器--(U485A)
BTL-CAN CAN通(BTL-CAN)
无源RS232/RS48(485C)
U485C 波士卡 有源(U485C)
无源RS232串口光电隔(BS232-9)
TCP/IP转串口RS-(ETH232GH)
以太网TCP转RS-23( ETH232GL1)
TCP/IP转RS-48( ETH232L1)
485C RS232/R(485C)
波仕推出XP免驱的USB
波仕电子推出WIN8无驱(USB232ET1)
