产品名称: 三相电源保护器
型  号: TVR2000-1
TVR2000系列三相电源监视器
1、适用范围
TVR2000系列三相电源监视器主要用于三相交流50/60Hz,额定电压80~690V的电路中,作为对三相电动机输入电源的三相电压不平衡、缺相、逆相、电源电压过高或过低提供继电保护,本保护器按提供的图纸进行接线,一般是对三相电源的电源侧采样!
当三相电源正常时,继电器吸合,常开触点(NO)闭合,常闭触点(NC)断开,绿色LED点亮;当发生电源一种或几种异常时,继电器释放,常开触点(NO)断开,常闭触点(NC)闭合。绿色LED灭,相应故障LED点亮。
2、保护功能说明
1、三相电压不平衡及缺相保护:电压不平衡即负序分量过大,一般来说 1%的电压不平衡会引起3%~11%的相电流不平衡,负序分量不能做功,全部转为热量,因此严重的电源电压不平衡会导致电机过热而烧毁。而此时一般设备装有的过载保护器无法及时起到保护作用。电压不平衡率高于6.5±1.5%时,保护器动作(延时时间<1.5秒);当不平衡率低于5±1.5%时自动回复。
当被保护设备(电机)在运行状态或非运行状态时,任意一相发生断相故障,这是三相电压不平衡的极端情形,静态缺相时三相电压不平衡率为100%,动态缺相时三相电压不平衡率>5~20%。(动态缺相时由于电机运转产生的反电动势使这相的电压不为0,只能通过检测三相电压不平衡率的方式来判断进行保护)。一旦发生缺相故障保护器动作时,正常(NORMAL)绿色LED灭,缺相(PHASE LOSS)红色LED点亮,继电器释放。并且不再对错相及欠压故障进行检测,注意此时错相(REVERSAL)红色LED、欠/过压(UN/OV VOLTAGE)黄色LED可能也会点亮!
2、错相保护:L1、L2、L3三相接线正确,正常(NORMAL)绿色LED亮,继电器吸合;如果相序接错,则正常(NORMAL)绿色LED不亮,错相(REVERSAL)红色LED点亮,只要交换L1、L2、L3三相中的任意两相,本产品就能认定该相序并正常工作,具有防误接保护功能。
3、过电压、欠电压保护:三相感应电动机以额定电压工作时效率最高。当电源电压过高时会增加空载励磁电流,造成电机效率下降并发热;电压过低时电机的输出功率下降会造成过载,严重时会使电机堵转,过欠电压保护的范围不宜偏低,不然由于电网电压的波动引起频繁保护动作。当电网电压三相平均电压过低或过高时欠/过压(UN/OV VOLTAGE)黄色LED点亮,此时继电器并不释放,当电压过低或过高持续8秒以上时本产品才认定为欠压或过压故障,继电器释放动作,并正常(NORMAL)绿色LED灭。
3、技术数据
1、三相电源监视器保护功能不受线路或负载的电流大小,冲击电流、不平衡电流和负载性质的影响。能够全性能、全气候长期工作。功耗不大于1.0W;
2、本产品符合GB/T 14048.1-2000、GB14048.5-2001 eqv IEC60947-1:1999;
3、本产品的EMC符合GB4343-1995的无线电干扰特性测量方法和允许值;
4、抗浪涌电压5000VAC,隔离度4000VAC;
5、主电路:额定电压(3Φ690V AC以下,50/60Hz)
6、辅助电路:
使用类别:AC15 ,DC13
额定工作电压:250VAC或30VDC
额定工作电流:250VAC 2A,30VDC 1.5A
              380VAC 3.5A(16A),110VDC 3A (括号内为超重载)
额定发热电流:5A
7、主电路的连接导线聚氯乙稀(PVC)绝缘铜线其载面积1.0~2.5mm2。
若单股铜线可直接插入接线柱;
若采用软线,则必须在导线上加针型接线头,以连接可靠。
关 键 词: 三相电源保护器 相序保护器 GOLDAIR
公司名称: 上海高迪亚电子系统有限公司
联 系 人: 邱为
电  话: 021-67697100
手  机: 13501836449
地  址: 上海松江高科技园区洋河浜路618号
邮  编: 201615
电子膨胀阀控制驱动器(MVC)
风冷热泵空调控制板(3PH-212)
电机马达保护器(OUT69)
双稳态四通阀(W180)
OUT69 电机过载(过(OUT69)
温度传感器(NTC)
压力传感器(GAS-10B)
风机盘管温控器(GFC-1188)
暖气温控器(GBE-8670)
电子膨胀阀SEV(SEV系列)
缺相断机相序保护继电器(TVR)
过欠压保护继电器(TVR2000-1)
