产品名称: 8寸工业平板电脑
型  号:
品  牌: 微嵌
产品选型
型号
差别
相同
说明
WLT_TFT8060
CPU是ARM9架构主频400MHz,内存64M,FLASH存储器128M,操作系统WINCE5.0
其他相同
WINCE5.0低配工业电脑。
WLT_TFT8060_A8
CPU是Cortex-A8架构主频1000MHz,内存512M,FLASH存储器256M,操作系统WINCE6.0
其他相同
WINCE6.0高配工业电脑。
1.1.功能概述
  • 集成有以太网控制器,串口,SD卡控制器,USB Host控制器,四线电阻触摸屏;
  • 可完美支持WindowsCE .NET 6.0操作系统;
  • 新增Flash掉电保护功能;
  • 用户可将精力集中在应用程序相关的技术开发上,而无须关心复杂、费心的硬件平台和底层软件上
  • 支持Visual Studio 2005或2008.net(.net 2.0 Compact)、下的VC++,VB,C#开发;
  • 触摸屏输入;
  • 显示格式800×600,6.5万色或26万色(由用户设定)。支持屏幕旋转(0°、90°、180°、270°);
  • 用户可方便设定开机界面;
1.2.硬件概述
  • 內建高速Cortex-A8的CPU主频1GHZ,512M的DDR2,256MB的NandFlash,Windows CE .NET 6.0;
  • 显示屏:8.0 inch(英寸),800*600 TFT LCD,宽温型,64K色或26万色;
  • 四路带隔离的3线RS-232串口(COM1,COM2,COM3,COM4),其中二路(COM1、COM2)可以作为RS-485总线接口;
  • 一路带隔离的CAN总线接口(WinCE系统内已集成驱动)。标版不带,需要选配;
  • 一路USB Device接口,支持Activesync和PC机同步通信和联调应用程序;
  • 一路USB Host接口,支持鼠标、键盘、U盘等设备;
  • 一路100M的以太网络接口;
  • SD/MMC接口,支持SD卡和MMC卡;
  • 音频输出接口;
  • DC12V,内置电源隔离保护器,可靠性更高;
  • 触摸屏接口,四线电阻式触摸屏(WinCE系统内已集成驱动);
1.3.应用领域
工业控制,检测设备,仪器仪表,安全监控,医疗器械,智能终端等产品嵌入式高端应用。
支持CAN方便客户构建现场总线网络。
1.4.工作条件
12/24VDC,电流:600mA
工作温度:-10℃~60℃
2.端口介绍
2.1.端口位置图
图2.1
图2.2
1.CAN接口需要选配(CAN-或CANL)。2.CAN接口(CAN+或CANH)。
3.GND。 4.RS-232 COM3的RX。
5.RS-232 COM3的TX。 6.RS-232 COM4的RX。
7.RS-232 COM4的TX。 8.RS-485 COM2的485B。
9.RS-485 COM2的485A10GND。
11.RS-485 COM1的485B。 12.RS-485 COM1的485A
2.2.RS-232接口
WLT_TFT8060单板电脑有四路带光隔离串口,支持最高波特率115200bps。对应WinCE驱动的设备号为COM1 ~ COM4。注意:COM1、COM2有两种输出方式RS-232和RS-485,背边的DB9座是RS-232输出方式。侧边的是RS-485。两者只能选一使用,不用的不要连接即可。
2.3.RS-485接口
RS-485接口对应WinCE的设备号为COM1、COM2。和DB9的RS-232接口是同一个UART端口(只是不同的输出方式)。内部有120欧终端电阻
产品规格:
操作系统(开放式人机界面) WindowsCE6.0
显示区大小 8.0″(长:宽=4:3)
LCD分辨率 800×600
LCD亮度 300cd/㎡
LCD颜色 64K色显示
背光灯 LED背光灯
通信口 4路串口,1路100M以太网,主USB3路,从USB一路
CPU 架构Cortex-A8,型号S5PV210,总线64-bit,主频1GHz
内存 512M(DDRAM)
触摸屏面板 4线电阻方式
外壳材料 ABS+PC
外形尺寸 240.8x181.0x40.7(mm)
安装开孔尺寸 226.0x166.8(mm)
工作温度 -10~60℃
工作环境湿度 10~90%RH
供电电源 直流12V/24V
功耗 5W
产品外观及尺寸(单位:mm)
关 键 词: 工控机 工业平板电脑 一体机
公司名称: 广州三青创工自动化科技有限公司
联 系 人: 曾德荣
电  话: 020-29175374
手  机: 18664639608
地  址: 天河区龙洞汽配城A座
邮  编: 510642
三青创工 8寸Linux(Sam-Linux080H)
4.3寸人机界面(WQT_T4827_043_SQ)
8寸人机界面(WQT_T8060_080_SQ)
4.3寸工业平板电脑(WLT_TFT4827_043_SQ)
国产兼容三菱FX2N系列(Sam2N-40MT/MR)
10.2寸ARM9配置经(Sam-Wince102H)
8寸ARM9配置winc(Sam-Wince080H)
国产兼容三菱FX1S系列(Sam1S-20MT/MR)
7寸ARM9配置经济型w(Sam-Wince070H)
10.4寸ARM9配置经(Sam-Wince104H)
7寸Wince工业平板电(Sam-Wince070H-A8)
6路温度采集模块(SQCG-CAR-4PT)
三青创工 PLC SQC(SQCG-20MR)
三青创工 7寸Linux(Sam-Linux070H)
三青创工 7寸Linux(Sam-Linux070H-A8)
15寸工业平板电脑
10.4寸工业平板电脑(SQ_TFT8060_104)
7寸工业平板电脑
15寸人机界面(WQT_T1076_150_SQ)
