JTUQZ浮球液位计特点:
1、 智能电子部件由一块主机板和一块液晶屏组成;
2、 可就地按键调整最程和零点;
3、 可用HART通讯手操器或微机与本智能仪表进行双面通讯而不中断输出信号,适合防爆或不方便拆装仪表场所对仪表的测量、过程参数、设备组态、校准、诊断信息通过HART协议访问或改;
4、 在采用HART协议的分散控制系统中同主机进行双向通讯;
5、 带有EEPROM,不因断电丢失数据。
JTUQZ浮球液位计参数:
测量范围:0~3500mm
供电电压:12~36V DC
输出信号:两线制4~20mA.DC叠加数字信号,由
用户选择开方或线性输出;
负载电阻:250Ω
测量精度:±10mm
环境温度:-40~80℃
工作温度:-20~120℃
公称压力:≤1.6MPa
法兰标准:A:JB/T82.1-94(平面法兰)
DN100 PN1.6 球φ90
B:JB/T82.1-94(平面法兰)
DN80 PN0.6 球φ76
介质密度:≥0.65g/cm3
介质粘度:≤0.015PaS
接液材质:不锈钢
防护等级:IP65
浮球液位计产品选型表:
JTUQZ浮球液位计
型 号
规 格
表 示 内 容
JTUQZ
磁浮球液位变送器
01
顶置式
02
侧侧式
03
侧底式
04
支架式
H
测量范围H
引颈长度(选01型时请注明)
JTUQZ
JTUQZ浮球液位计分以下四种安装方式
A:顶置安装 B:侧侧安装 C:侧底安装 D:支架安装
(订货时请用户注明安装形式和引颈长度L值。)
对于敞口或非金属容器,可以采用支架安装方式。具体形式见图3。
JTUQZ浮球液位计接线方式: (见图4)
JTUQZ浮球液位计操作说明:
1、按键操作
调零键[Z]、调整键[S]、功能键[M]
操作内容
操作方法
备注
按键开锁
同时按下[Z]和[S]键5秒钟以上,便可开锁(LCD屏幕显示:OPEN)。
PV值清零
(即零位调整)
将浮球直接置于零位上,按键开锁后,再同时按下[Z]、[S]键2秒钟以上,便可将当前PV值设置为0,(LCD屏幕显示:PV=0)
如果当前PV值与0值的偏差超出50%FS,PV值清零无效,(LCD屏幕显示:PVER)
4mA点有源迁移
按键调零:将浮球置于零位,按下[Z]键2秒钟,变送器将输出4mA电流,完成调零操作。(LCD屏幕显示:LSET)
20mA点有源迁移
按键调满:将浮球置于满位,按下[S]键2秒钟,变送器输出20mA电流,完成调满操作。(LCD屏幕显示:HSET)
变送器数据恢复
先按下[Z]键,再接通电源,继续按住[Z] 5秒钟以上,如果LCD屏幕显示OK,则说明已将变送器数据恢复到出厂时状态,松开按键便可,若LCD显示FAIL,则说明示未对变送器进行过数据备份,无法将变送器数据恢复到出厂时状态。
如果2分钟之内没有任何按键按下,变送器按键自动锁住,若要操作,需重新开锁。以上操作,使用调零键【Z】、调满键【S】即可实现,两按键变送器主板按键操作说明同上。不带表头显示外接电流表也可实现调整。
2、测量参数设置
测量参数设置时,连续按下功能键【M】将依次显示ZERO、SPRN、DPMP、DISP、FIX C 最后按功能键确认并退出设置状态恢复显示状态。
显示内容
设置内容
操作方法
0.888
ZEPO CM
设置4mA点量程
按[Z]键选择修改的数字或小数点
按[S]键调整数值或小数点位置
100.00
SPRN CM
设置20mA点量程
同上
同上
2.000
DPMP S
设置阻尼时间
同上
同上
12.008
DISP mA
设置显示模式
按[S]键选择显示模式(显示液位、电流、百分比)
3.6
FIX C CM
固定电流输出
输出屏幕显示的电流值(3.6、4、8、12、16、20、22.8mA)
