三种控制方式,无缝切换:位置控制、速度控制、转矩控制 高达400HZ的高速响应,最大功率750W 2种脉冲输入,24V OC门接口 5路DI输入、3路D0输出 双通讯口:RS232、RS485 完善的保护,安全可靠
产品规格
伺服单元型号 |
DS2-20P7-AS |
适用电机 |
电机代码 |
0011(出厂设置)、0021 |
转速(rpm) |
额定3000/最高4000 |
适用编码器 |
标准∶增量型编码器 (2500线) |
最大适用电机容量 [kW] |
0.75 |
连续输出电流 [A rms] |
3 |
最大输出电流 [A rms] |
9 |
允许再生频率(次/分) |
31 |
输入电源 |
单相AC200~240V,50/60Hz |
控制方式 |
三相全波整流IGBT PWM控制 正弦波电流驱动方式 |
使用条件 |
使用温度/保管温度 |
0~+50 ℃/-20~+85 ℃ |
使用/保管湿度 |
90%RH以下(不结露) |
耐振动/耐冲击强度 |
4.9m/s2/ 19.6m/s2 |
构造 |
基座安装 |
外形尺寸(单位:mm)
