型号:TCM2.6
轴数:三轴
航向精度:0.8°RMS
倾斜量程:±50°
倾斜量程:0.2°RMS
通讯接口:RS232
采样率:8Hz
电流:18mA
供电电源:5V/6~18V
工作温度:-20~70°C
尺寸mm:3.5x4.3x1.3
PNI公司的TCM2.6除了尺寸外,拥有TCM2.5的所有功能,更适合现在日益变小的应用。TCM2.6为了能与TCM2.5兼容,让您更方便的组装到现有产品或者系统中去,TCM2.6仍然采用RS-232二进制协议。另外TCM2.6还把温度范围扩展到-40…85摄氏度范围。
PNI公司的TCM2.6罗盘模块是由PNI专利技术的三轴磁感
传感器和两轴倾角度
传感器组成。TCM2.6的优点良多,包括:与旧模块兼容的通信协议、低功耗、抑制大信号噪声和宽范围测量程等。TCM2.6提供无与伦比的成本效益和性能。磁感应
传感器在测量范围内都能100%地改变感应系数。这种可变感应系数的特性是将由ASIC使用于计算,结合温度、噪声过滤电路、稳定的晶振和用于消除漂移的计算电路等因素共同计算出磁场强度。
优势特点
越级精准的电子罗盘航向信息:精度0.8度
高分辨率的罗盘航向信息:0.1度
高重复性:0.1度
宽范围的倾角测量:+/-50度
多种测量模式:罗盘航向;磁场测量;2轴倾角测量
校准过的磁场测量量程宽:+/-80uT(+/-0.8Gauss)
高分辨率磁场测量:0.05uT(0.0005Gauss)
低功耗:典型电流小于20mA
小尺寸:3.5x4.3x1.3cm
先进的用户校正模式:硬磁补偿
灵活的安装选项:水平安装
与TCM2兼容的二进制通信协议:RS-232
