产品名称: 矿用CZ-M40四合一气体检测仪
型  号: M40
矿用CZ-M40四合一气体检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境,确保人员不受缺氧(O2)及过氧、危险级别瓦斯(甲烷气体CH4)、有毒气体一氧化碳 (CO) 、硫化氢(H2S)的危害。该仪器已获中国煤安标志(MA)。
矿用CZ-M40四合一气体检测仪配以坚固的防震、防冲击、防火外壳,在恶劣环境下提供超高性能及耐用性,不受无线电频率及电磁的干扰。其四键式界面可实现简单、灵敏的操作及校准,5秒“延迟”功能防止意外关机。其他标准功能还包括:振动及声光报警装置、75小时数据记录(黑匣子)性能、锂离子充电电池、峰值/保持读数、大屏幕液晶显示器、专用保护皮套。结构紧凑的一体式采样泵(选配)可实现15米以内的远程采样检测。
【性能优点】
●体积小,重量轻,耐用的ABS机壳 紧凑的机身同样提供可靠性能,不给用户增加任何重量负担。该设备重250克,可持在掌心内,或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护,不受撞击或跌落而造成的损坏。
●锂离子电池组  提供更长的运行时间,可在设备内直接进行快速充电。
●标准数据记录功能  内存可记录长达50小时的测量四气体浓度数据(黑匣子),可用计算机下载,便于使用操作管理和事故责任认定。
●快速校准  使用Mcal可同时校准所有传感器,节省时间。与标准校准程序相比,该设备可减少每次校准所需气量,从而节约成本。
●图形式液晶显示器  大屏幕液晶显示器提供所有被监测气体的同步读数。图形操作图标显示电池充电状态、遗漏的传感器条件及其他相关数据。
●振动报警  额外的报警功能可在嘈杂环境中向用户发出提示。
●视觉及听觉报警  明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供直接保护。
【技术参数】
外壳: 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准
尺寸: 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm
重量: 244克;326克(带泵)
传感器: M40?M有 1、2、3或 4气体配置可选,包括氧气、硫化氢、一氧化碳及甲烷。
量程:  气体 符号 测量范围 精度
一氧化碳CO,0-999ppm,1 ppm
硫化氢H2S,0-500ppm,1 ppm
氧O2,含量为0-30%,0.1%
甲烷CH4,含量为0-5%,0.1%
矿用CZ-M40四合一气体检测仪具有超量程保护功能
电源: 可充电式锂离子电池
运行时间:
18小时 - 仪器(非告警)
12小时 - 仪器加泵(非告警)
显示器: 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。大字号、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。
告警装置: 振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。高/低浓度报警、短期暴露极限(STEL),时间加权平均值(TWA)报警及低电池量报警。与SP40·M型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。
数据记录: 可记录长达50小时的数据
温度范围: -20 - 50oC
湿度范围: 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝)
防护等级:  IP65
认证: 中国煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证
【详情致电】
济南澳伯龙科技有限公司
销售部:张永华
电   话:0531-81756328
手   机:13869129901
Q    Q:975533500
地  址:济南市高新区环保科技园A座4011室。
关 键 词: 矿用M40 M40四合一 泵吸式M40
公司名称: 济南澳伯龙科技有限公司
联 系 人: 张永华
电  话: 0531-81756328
手  机: 13869129901
地  址: 济南市高新区工业南路59号
邮  编: 250101
MC2-4复合气体检测仪(MC2-4)
新款C900空气呼吸器S(SCBA105L)
