产品名称: 电机马达保护器
型  号: OUT69
品  牌: goldair
OUT69 电机过载(过热)保护模块系高迪亚公司的另一电机保护产品。
电机由于长期过载、频繁启动、绝缘老化、断相、电网质量低下或电机的冷却系统损坏等原因,均会造成电
机严重发热,以至烧坏。
OUT69系列过载(过热)保护模块与PTC温度传感器配合使用,可用于各种需要保护的电机.电机内埋的1-9个热敏
电阻来感测区域中的温度超过相应的PTC传感器得名义反映温度,传感器电阻跳跃式变化至高阻状态,OUT69电
机保护模块的继电器释放动作,关闭接触器,达到了保护目的.当温度回落3K(总电阻约2.75KΩ),保护模块
复位。
OUT69系列过载(过热)保护模块功能特点:
1.过载(过热)保护
2.采用环氧树脂封装
3.污染等级为4级
4.耐压等级4000VAC
OUT69 电机过载(过热)保护模块的PTC测温电路: 符合DIN44081/082标准的正温度系数控温型热敏电阻1-9个
串联当任一区域温度异常时,OUT69系列电机过载过热保护模块内置继电器动作,输出继电保护信号,保护电
机。
关 键 词: 压缩机保护器 电机保护模块 制冷压缩机电机保护器
公司名称: 上海高迪亚电子系统有限公司
联 系 人: 邱为
电  话: 021-67697100
手  机: 13501836449
地  址: 上海松江高科技园区洋河浜路618号
邮  编: 201615
电子膨胀阀控制驱动器(MVC)
风冷热泵空调控制板(3PH-212)
双稳态四通阀(W180)
OUT69 电机过载(过(OUT69)
温度传感器(NTC)
压力传感器(GAS-10B)
风机盘管温控器(GFC-1188)
暖气温控器(GBE-8670)
电子膨胀阀SEV(SEV系列)
缺相断机相序保护继电器(TVR)
过欠压保护继电器(TVR2000-1)
三相电源保护器(TVR2000-1)
