JTUHZ-I型(普通型)磁翻板液位计它的本体、浮标、翻板箱等部件组成,其工作原理是根据阿基米德定律,利用磁性浮标驱动双色薄片来显示液面的位置,采用双色(黑色呈气相,红色呈液相)翻片显示。当液面上升时,液相翻板翻成红色,液面下降时,气相翻板翻成黑色,从而醒目指示容器内的液位变化,指示连续直观醒目、无盲区,在任何情况下都不会出现假液位。而且结构简单,安装维修方便,量程大,设计压力高使用寿命长,使用范围广。
磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,磁钢驱动翻柱显示,无需能源。适用于低温到高温、真空到高压等各种环境。是石油、化工等工业部门的理想液位测量产品。配置上、下限开关输出,可实 现远距离报警、限位控制。配置变送器,可实现液位的远 距离指示、检测与控制。
根据在容器安装位置的不同,提供侧装和顶 装两种形式。
根据工作介质不同,提供不锈钢和 ABS 工 程塑料两种材质;其中 ABS 特别适用于酸、碱等腐蚀性介质。
防腐性磁翻板液位计基本参数
(1)连接法兰中心距离L(mm):350~15000
(2)介质密度(g/cm3):0.425~2
(3)操作温度(℃):-40~450
(4)压力等级(MPa):0.6,1.0,1.6,2.5,4,6.3
磁翻板液位计结构特点
l 基本型 液位计根据浮力原理,浮子在测量管内随液位的升降而上、下移动,浮子内的永久磁钢通过磁耦合作用,驱动红、白色翻柱翻转 180 。 液位上升时,翻柱由白色转为红色,下降时由红色转为白色,从而实现液位的指示。
l 上下限开关输出 利用磁性浮子随液位移动,使安装在液位计立管设定位置的簧片开关动作,实现 ON-OFF 控制或报警。
l 电远传 在磁浮子液位计上安装变送器。变送器由传感器和转换器两部分组成,它通过磁浮子上下移动,经磁耦合作用使导管内测量无件依次动作,获得电阻信号变化,转换成 0~10mA 或 4~20mA 的标准电流信号输出,以便与数字显示仪表或计算机联接,实现远传显示。
主要技术参数
| 安装形式内容 |
侧装式 |
顶装式 |
安装间距
(测量范围) |
500,800,1100,1400,1700,
2000,2500,3000,3500,4000,
4500,5000,5500,6000mm |
2000,2500,3000mm |
| 工作压力 |
0.6,1.6,2.5,4.0MPa |
0.6,1.6,2.5MPa |
| 介质密度 |
≥ 0.5g/cm 3 |
≥ 0.76g/cm 3 |
| 连接法兰 |
不锈钢 |
法兰 20-40(D N 20 P N 4.0)
(GB9119-88) |
法兰 200-25(D N 200 P N 2.5)
(GB9119-88) |
| ABS |
法兰 20-10(D N 20 P N 1.0) (GB9119-88) |
法兰 200-6(D N 200 P N 0.6)
(GB9119-88) |
| 主体材料 |
ABS( 工作压力 0.6MPa) 1Cr18Ni9T |
| 介质温度 |
-40 ℃ ~100 ℃ (ABS: -40 ℃ ~80 ℃ ) |
| 环境温度 |
-40 ℃ ~+70 ℃ |
| 示值误差 |
± 10mm |
| 介质粘度 |
≤ 1st(10 - 4 m/s) |
上下限开关
输出 |
1. 控制灵敏度 : 10mm
2. 输出接点容量 : AC220V2A
3. 接点寿命 : 5 × 10 4 |
| 电远传连续显示 |
1. 精度 : ± 1.5%
2. 输出负载 : 750
3. 输出信号 : 0~10mA 输出 ,220VAC 电源
4~20mA 输出 ,24VDC 二线制
4. 防爆特征 ia Ⅱ CT4 本质安全型 |
防腐性磁翻板液位计型号 :
JTUHZ翻柱式磁浮子液位计 |
代码
1
2 |
安装方式
侧装式
顶装式 |
代码
1
2 |
主体材质
ABS
1Cr18Ni9Ti |
代码
1
2
3
4 |
公称压力
0.6MPa( 仅适用于主体材质为 ABS 时 )
1.6Mpa
2.5Mpa
4.0MPa |
代码
1
2
3
4
5 |
型式
基本型
带上、下限开关输出
带电远传 (0~10mA 输出 ,220V,AC)
带电远传 (4~20mA 输出 ,24V,DC)
带本安防爆型远传 (4~20mA 输出 ,24V,DC) |
安装间距 ( 测量范围 ) |
L1 |
安装深度 ( 顶装式 ) (0~4000mm 任选 ) |
介质
密度 |
g/cm3 |
JTUHZ 1 1 1 1 L= □ L= □ p= □
2 .型号标记示例:
示例 1 : JTUHZ-1111 L=2500 ρ =0.6 侧装式 ,ABS(0.6MPa), 基本型 , 安装间距 2500mm, 介质密度 0.6g/cm 3 。
示例 2 : JTUHZ-2232 □ L=2500 L1=3000 ρ =0.5 顶装式 , 不锈钢 (2.5MPa), 带上、下限开关输出 , 测量范围 2500mm. 安装深度 3000mm, 介质密度 0.5g/cm 3 。
防腐性磁翻板液位计定货须知
l 定货时请注明型号规格、测量范围、安装深度、介质密度、介质温度及工作压力等。
l 用户如使用 JB 及 HG 法兰或或其它规格的法兰时可专门提出 , 我厂专业人员将协助您选型或为您设计制造特殊产品。
l 用户须根据下表自备法兰及密封垫等连接件。用户自备法兰的相关尺寸及密封尺寸见下图及表:
| 安装型式 |
主体材质 |
公称直径 |
公称压力 DN
(mm) |
法兰外径PN(Mpa) |
螺心栓圆孔直 中径K |
螺孔径 L |
螺栓 |
密封面 |
法兰厚度 C |
法兰密封垫 |
数量n
螺纹Th |
d
f
外径
内径
厚度
侧装
不锈钢
20
4.0
105
75
14
4
M12
56
2
16
61
27
2
ABS
20
1.0
105
75
14
4
M12
56
2
16
61
27
2
顶装
不锈钢
200
2.5
360
310
26
12
M24
274
3
32
284
220
2
ABS
200
0.6
320
280
18
8
M16
258
3
24
262
220
2
JTUHZ-III型防腐型磁翻板液位计(耐强腐蚀性)是由本体、浮标、内衬、三通、翻板箱等部件组成,浮标、内衬采用特殊材料和特殊加工工艺制作,亦可采用I型的结构型式而根据不同介质采用特殊材料制作如钼二钛材料等,防腐型磁翻板液位计适用于各种强腐蚀剧毒介质容器、灌、塔等。
防腐型磁翻板液位计基本参数
(3)操作温度(℃):-40~450
