热电阻校验仪
热电阻校验仪的产品概述
MAT2501热电阻校验仪是一种高精度、高分辨率、高可靠的手持式数字校验仪表,全数字化操作,使用极其方便。可显示输出和测量信号值及对应的热电阻类型的温度值。具有LCD背光源,以便在光线暗淡的场所使用。仪表采用大容量可充电电池,可连续工作24个小时以上。
热电阻校验仪的产品特点
小巧、坚固、可靠,便于携带和手持
高精度、高分辨率、高可靠性
4种热电阻(Pt10、Pt100、Cu50、Cu100)测量和模拟输出
热电阻测量或模拟输出,温度和电阻信号的数值同时显示
热电阻输出,可输入温度对应电阻值,也可输入电阻对应温度值,实现电阻值与温度值的快速互查
输出值的输入采用数字输入方式,操作简单,并有中文提示
完善的端口保护
内置大容量充电电池,工作时间长
大屏幕液晶带背光显示,中文菜单操作
热电阻校验仪的技术指标(25℃±3℃)
功能
⑴测量
测量 输入范围 分辨力 准确度
Pt10 -200~650℃ 1℃ 0.05%设定值±1℃
Pt100 -200~650℃ 0.5℃ 0.05%设定值±0.5℃
Cu50 -50~150℃ 1℃ 0.05%设定值±1℃
Cu100 -50~150℃ 0.5℃ 0.05%设定值±0.5℃
⑵输出
测量 输入范围 分辨力 准确度
Pt10 -120~650℃ 1℃ 0.05%设定值±1℃
注1:不含附属的导线电阻
注2:激励电流范围0.5~2mA,最大输出电压≤2V
热电阻校验仪的性能指标
工作温度:-10~50℃
贮存温度:-25~75℃
L×W1(W2)×H
外形尺寸: mm3
182×95(81)×39
重量:0.5Kg
