产品名称: testo310 烟气分析仪
型  号: testo310
价  格:
产品特性
坚固耐用
仪器轻便且耐用 – 非常适于日常使用
背光显示
两行显示,菜单结构清晰。操作简便,清晰易读。
传感器自动调零
开机后气体传感器自动调零,仅需30秒,如果不需要,可以取消。
锂离子可充电电池
锂离子可充电电池 (1500 mAh),充满后可使用长达10小时,可通过USB充电。
探针过滤芯
可快速简便地更换探针过滤芯
磁吸
仪器背部带有磁吸,可方便地固定在燃烧器上。
冷凝槽
仪器的内置冷凝槽 – 可快速简便地清空。
打印机
通过红外接口进行打印存档。
应用一览
烟气测量
烟气测量是烟气分析的核心,可直接测量CO和O2浓度,以及环境和烟气温度。所有的其他参数,如CO2值、效率以及烟气损失都是根据以上的数据计算而来的。
环境CO测量
环境CO测量是一项安全检测,可检查在供暖系统附近是否存在烟气溢出。如果存在溢出,会导致锅炉房和卧室内的CO浓度升高。给人身安全造成威胁,因此该项测量需首先进行。
抽力测量
抽力测量可确保供热系统排放的烟气从烟道排出。该测量菜单将检测供热系统是否存在足够的负压。同时还会测量烟气的温度。
差压测量
差压测量是对锅炉的供气进行测试。具体说来,就是得出气路压力和环境压力的差值。该测量对喷射压力的调节很重要。
技术数据
量程
精度 ±1 数位
分辨率
响应时间t90
温度(烟气)
0 - 400.0 °C
±1 °C (0 -100 °C)
±1.5 % 测量值 ( > 100 °C)
0.1 °C
< 50 s
温度(环境温度)
-20 to +100.0 °C
± 1 °C
0.1 °C
< 50 sec
抽力测量
-20.00 to +20,00 hPa
± 0.03 hPa (-3.00 to +500 hPa)
± 1.5% 测量值 (其余量程)
0.01 hPa
压力测量
-40,00 to +40.0 hPa
± 0.5 hPa
0.1 hPa
O2 测量
0,0 to 21.0 vol.%
± 0.2 vol.%
0.1 Vol.%
30 sec
测量(无H2 补偿)
0 to 4000 ppm
±20 ppm (0 to 400 ppm)
±1,5 % 测量值 (401 to 2000 ppm)
±10 % 测量值 (2001 to 4000 ppm)
1 ppm
60 sec
环境CO测量
0 to 4000 ppm
±20 ppm (0 - 400 ppm)
1 ppm
60 sec
燃烧效率 (Eta)
0 to 120 %
0.1 %
烟气损失
0 to 99,9 %
0.1 %
一般技术数据
存储温度
-20.0 °C to +50,0 °C
操作温度
-5 to +45 °C
电源
可充电电池: 1500 mAh, 电源 5V / 1A
内存
无内存
屏幕显示
2行背光显示
重量,含探针
约 700 g
尺寸
201 x 83 x 44 mm
保修
测量仪器,烟气探针,气体传感器:12个月 热电偶:12个月充电电池:12个月
关 键 词: 烟气分析仪 德图310烟气分析仪 便携式烟气分析仪
公司名称: 深圳市德图远大仪器有限公司
联 系 人: 王宁
电  话: 0755-26611210
手  机:
地  址: 深圳市南山区泛海城市广场2栋1007
邮  编: 518052
KIGAZ 200烟气分(KIGAZ 200)
DF 110便携式冷媒和(DF 110)
GD-3300/3303(GD-3300/3303)
ETC-30多通道无线数(ETC-30)
CO110 便携式一氧化(CO110)
AQ 110便携式二氧化(AQ 110)
EL-P3000氦气泄露(EL-P3000)
GM300红外测温仪(GM300)
ES-200 SL(便携(ES-200 SL)
W&J S-660II (S-660II)
W & J M-110(M-110)
DCT1288Pro多功(DCT1288Pro)
DaqPR05300多通(5300)
威乐SWF 233 风量(SWF233)
Testo 330-1
KIGAZ 300烟气分(KIGAZ 300)
HC-150便携式烟气预(HC-150)
testo 320 高效(testo 320)
GM8908风速计(GM8908)
