产品名称: 光纤以太网交换机
型  号: HK10/100M-4
型号:HK10/1000M-4
HK10/100M-4系列是10/100M自适应以太网外置电源光纤收发器能满足一些要求信息化程度高、数据流量较大的政府机构和企业,网络建设时需要直接上连到以光纤为传输介质的骨干网,而企业内部局域网的传输介质一般为铜线,确保数据包在不同网络间顺畅传输的介质转换设备。
HK10/100M-4光纤收发器产品严格符合10Base-T、100Base-TX、100Base-FX、IEEE802.3和IEEE802.3u等以太网标准,从而保证与其他厂家的网卡、中继器、集线器和交换机等网络设备的完全兼容。除此之外,在EMC防电磁辐射方面应符合FCC Part15,确保对环境和人体无危害无辐射。中国各大运营商正在大力建设小区网、校园网和企业网。指定使用恒讯品牌光纤收发器,保证光纤网络的稳定性和通畅,更好的满足各大运营商入网的建设需要。
接入方式
10/100Mbps
协议标准
符合IEEE802.3 10Base-T, IEEE802.3u 100Base-TX 和100Base-FX ;
波长
850nm/1310nm/1490nm/1550nm
传输距离
双绞线:5或6类线(最长距离至100M)
光纤(多模):50/125,62.5/125μm(最长距离2~5KM)
光纤(单模):8/125,8.7/125,9/125,10/125μm(最长距离20~120KM)
端口
1个光纤接口 2或4个RJ45接口
数据传输方式
存贮转发/ 直通
双工状态
全双工/半双工 自适应
延时
存贮转发:9.6us ,直通:0.9us
误码率
可微忽不计
电源
交流110V~240V转 直流5V+2A(外置式)
功耗
10W
工作温度
-10 ~ 60 ℃
工作湿度
5%~90%
储存温度
-40~ 70 ℃
储存湿度
5%~90% 无冷凝
包装尺寸
125nm(长)×83nm(宽)×27nm(高)
包装重量
净重:422g(设备); 电源:95 g; 毛重:610 g
包装尺寸
23.5cm(长)×11.5cm(宽)×6cm(高)
产品 特 性
  1. 灵活的接入模式;
  2. 高度的系统可靠性及稳定性;
  3. 符合10Base -T、100Base-T、100Base-FX和IEEE802.3u标准;
  4. 半双工或全双工自适应连接;
  5. 多模传输距离可达2公里,单模传输距离最远可达120公里;
  6. 所有元器件采用国外知名公司产品,电路布局科学,抗干扰能力强
  7. 动态LED批示灯,工作状态一目了然
  8. 支持MDI/MDI-X端口自动翻转
  9. 支持1个光口及2/4个电口
  10. 内置专业开关电源,安全稳定,整机功耗小于7.5W
  11. 支持VLAN功能(可选)
  12. 内建大容量独立的收发FIFO缓冲区,支持先进先出,防止数据丢失
技术指标:
接入方式
10/100Mbps
标准
符合IEEE802.3, IEEE802.3u 10/100Base-TX 和100Base-FX ;
波长
传输距离
型 号
品名
速率
波长
传输距离
光接口
以太(超5/6类)
温度
类型
HK10/100M-SC-2
一光两电
10/100M
1310
20KM
单模双纤
2
-10~70
固定式
HK10/100M-SC-4
一光四电
10/100M
1310
20KM
单模双纤
4
-10~70
固定式
产 品 特 性
  1. 灵活的接入模式;
  2. 高度的系统可靠性及稳定性;
  4. 半双工或全双工自适应连接;
  9. 支持1个光口及2或4个电口
  11. 支持VLAN功能(可选)
接入方式
10/100Mbps
协议标准
波长
传输距离
端口
1个光纤接口 2或4个RJ45接口
数据传输方式
存贮转发/ 直通
双工状态
全双工/半双工 自适应
延时
误码率
可微忽不计
电源
功耗
10W
工作温度
-10 ~ 60 ℃
工作湿度
5%~90%
储存温度
-40~ 70 ℃
储存湿度
5%~90% 无冷凝
包装尺寸
包装重量
包装尺寸
关 键 词: 光纤以太网交换机 以太网交换机 以太网光纤交换机
公司名称: 北京恒讯兴业技术有限公司
联 系 人: 韩永
电  话: 010-010-62213903/81838333
手  机:
地  址: 北京市海淀区西土城路39号嘉程一利公寓C09室
邮  编: 100000
RS232多串口卡(HP808)
RS232转光纤(HK-232/4854/422)
RS485转光纤(HK232/485)
RS422/485隔离中(HL2295)
光电隔离RS232转RS(HL2285C)
RS232/RS485/(HK2485A)
RS422转RS485隔(HL2295)
USB转RS485/42(eDAM-8531)
RS485C转换器(HL2285C)
RS232转RS485隔(HL2285)
RS485集线器(HL2294/8)
RS232中继器(H3)
485 RS232(H485)
E1转以太网(HE1104B)
RS232转RS485C(H485C)
TCPIP转RS232(HTS608)
RS232/RS485/(HK232/485)
RS232转RS485转(H485)
RS485转换器,RS4(HL2285)
RS232转20MA电流(H3)
