产品名称: 电磁流量计价格
型  号: EMFM电磁流量计
价  格:
电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便,可以减少其他电磁流量计英文菜单所带来的不便。另外我们独家设计4-6多电极结构,进一步保证了测量精度并且任何时候无需接地环,减轻了仪表体积和安装维护的麻烦。 电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门特点
 产品特点
 1、测量不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响;   2、测量管内无阻碍流动部件,无压损,直管段要求较低;   3、系列公称通径DN15~DN3000。传感器衬里和电极材料有多种选择;   4、转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高。流量范围度可达1500:1;   5、转换器可与传感器组成一体型或分离型;   6、转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;   7、流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量、反向总量及差值总量;可显示.庄、反流量,并具有多种输出:电流、脉冲、数字通讯、HART;   8、转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能;   测量精度不受流体密度、粘度、温度、压力和电导率变化的影响,传感器感应电压信号与平均流速呈线性关系,因此测量精度高。   测量管道内无阻流件,因此没有附加的压力损失;测量管道内无可动部件,因此传感器寿命极长。   由于感应电压信号是在整个充满磁场的空间中形成的,是管道载面上的平均值,因此传感器所需的直管段较短,长度为5倍的管道直径。   传感器部分只有内衬和电极与被测液体接触,只要合理选择电极和内衬材料,即可耐腐蚀和耐磨损。   转换器采用国际最新最先进的单片机(MCU)和表面贴装技术(SMT),性能可靠,精度高,功耗低,零点稳定,参数设定方便。点击中文显示LCD,显示累积流量,瞬时流量、流速、流量百分比等。   双向测量系统,可测正向流量、反向流量。采用特殊的生产工艺和优质材料,确保产品的性能在长时候内保持稳定。   电磁流量计分类:分体型电磁流量计,一体型电磁流量计   分体型电磁流量计是一种根据法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。   分体型电磁流量计在满足现场显示的同时,还可以输出4~20mA电流信号供记录、调节和控制用,现已广泛地应用于化工、环保、冶金、医药、造纸、给排水等工业技术和管理部门。   分体型电磁流量计除可测量一般导电液体的流量外,还可测量液固两相流,高粘度液流及盐类、强酸、强碱液体的体积流量。   性能特点   仪表结构简单、可靠,无可动部件,工作寿命长。无截流阻流部件,不存在压力损失和流体堵塞现象。   无机械惯性,响应快速,稳定性好,可应用于自动检测、调节和程控系统。   测量精度不受被测介质的种类及其温度、粘度、密度、压力等物理量参数的影响。采用聚四氟乙烯或橡胶材质衬里和Hc、Hb、316L、Ti等电极材料的不同组合可适应不同介质的需要。   备有管道式、插入式等多种流量计型号。   采用EEPROM存贮器,测量运算数据存贮保护安全可靠。   具备一体化和分离型两种型式。   高清晰度LCD背光显示。   一体型电磁流量计是根据法拉第电磁感应定律制定,用来测量导电流体的体积流量。由于独特的特点,目前已广泛地应用于工业上各种导电液体的测量。主要用于化工、造纸、食品、纺织、冶金、环保、给排水等行业,与计算机配套可实现系统控制。   1.电磁流量计没有可动部件,也没有阻流件,不会引起压力损失,同时也不会引起磨损,阻塞等问题。   2.电磁流量计是一体积流量测量仪表,在测量过程中不受被测介质的温度、粘度、密度以及导电率(在一定范围内)的影响。   3.电磁流量计的量程范围宽,可达1:100。此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称的流动状态(层流或紊流)无关。   4.电磁流量计无机械惯性,反应灵敏,可以测量瞬时脉动流量,而且线性好,因此可以将测量信号直接用转换器线性的转换成标准信号输出。LD-T型可就地指示,LD型可远距离传送。主要技术数据 整机和传感器技术数据   执行标准 JB/T 9248—1999 电磁流量计 公称通径 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 最高流速 15m/s 精确度 DNl5~DN600 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) DN700—DN3000 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) 流体电导率 ≥5uS/cm 公称压力 4.0MPa 1.6MPa 1.0MPa 0.6MPa 6.3、10MPa DNl5~DN150 DNl5~DN600 DN200~DN1000 DN700~DN3000 特殊订货 环境温度 传感器 —25℃—十60℃ 转换器及一体型 —10℃—十60℃ 衬里材料 聚四氟乙烯、聚氯丁橡胶、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加网PFA 最高流体温度 —体型 70℃ 分离型 聚氯丁橡胶衬里 80℃;120℃(订货时注明) 聚氨酯衬里 80℃ 聚四氟乙烯衬里 100℃;150℃(订货时注明) 聚全氟乙丙烯(F46) 加网PFA 信号电极和接地电极材料 不锈钢0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B、钛、钽、铂/铱合金、不锈钢涂覆碳化钨 电极刮刀机构 DN300—DN3000 连接法兰材料 碳钢 接地法兰材料 不锈钢1Crl8Ni9Ti 进口保护法兰材料 DN65—DNl50 不锈钢1Crl8Ni9Ti DN200~DNl600 碳钢十不锈钢1Crl8Ni9Ti 外壳防护 DNl5~DN3000分离型橡胶或聚氨酯衬里传感器 IP65或IP68 其他传感器、——体型流量计和分离型转换器 IP65 间距(分离型) 转换器距离传感器一般不超过100m
广州流量计 广州电磁流量计 广州污水流量计 广东流量计 智能电磁流量计
最高流速 15m/s
流体电导率 ≥5uS/cm
环境温度 传感器 —25℃—十60℃
转换器及一体型 —10℃—十60℃
最高流体温度 —体型 70℃
聚氨酯衬里 80℃
聚全氟乙丙烯(F46)
加网PFA
电极刮刀机构 DN300—DN3000
连接法兰材料 碳钢
关 键 词: 广州电磁流量计 EMFM电磁流量计
公司名称: 广州迪川流量仪表有限公司
联 系 人: 李飞
电  话: 020-85550363
手  机: 15302383334
地  址: 广州市番禺区石基镇前锋南路31号
邮  编: 510665
智能差压变送器(DF)
微型液体流量计(DF)
小气体流量计(FS)
MF5612气体流量计(MF5612)
蒸汽流量计(LUGB)
电磁污水流量计广东广州(EMFM)
广州流量计流量计广州 涡(LWGY)
广东流量计 广东气体流量(DF)
广州流量计 广州电磁流量(DD)
超声波流量计(TPC)
温度变送器广东(WZP-W)
广州流量计(MFM)
测蒸汽流量计/压缩空气流(LUGB)
MF流量计MF气体流量计(MF)
DIGMESAFHK93(SAFHK938-1510流量计)
投入式液位变送器(DFL)
智能不锈钢卫生型电磁流量(EMFM)
小叶轮流量计 水流量传感(FD938-5612-PV)
微型气体流量计 中国微型(FS)
广州温度变送器(WZP-W)
