以下数值为参考使用,在实际生产时可以根据客户要求调整。
1.型号55zyzt01-55zyz10:转矩55.7-63.7(毫牛米),速度3000-6000(r/min), 功率20-35(w), 电压24-110(v),电流1.5-3.2(a)和允许逆转速度差150-300(r/min).
2. 型号55zyzt51-55zyz76:转矩92.3-127.4(毫牛米),速度1500-10000(r/min), 功率20-199(w), 电压24-110(v),电流10.27-3.45(a)和允许逆转速度差100-400(r/min).
3.. 型号55zyzt101-55zyz105:转矩76.4-108.2(毫牛米),速度7500-15000(r/min), 功率85-120(w), 电压24-110(v),电流1.2-7.5(a)和允许逆转速度差400-700(r/min).
4. 型号70zyzt01-70zyz21:转矩95.5-191(毫牛米),速度2000-6000(r/min), 功率30-85(w), 电压24-220(v),电流0.2-4.8(a)和允许逆转速度差100-300(r/min).
5. 型号70zyzt51-55zyz110:转矩191.1-573(毫牛米),速度1500-9000(r/min), 功率50-148(w), 电压24-110(v),电流0.95-37.5(a)和允许逆转速度差100-400(r/min).
6. 型号90zyzt01-90zyz55:转矩294-510(毫牛米),速度1500-3000(r/min), 功率20-150(w), 电压24-220(v),电流0.55-2(a)和允许逆转速度差100-200(r/min).
7. 型号90zyzt101-90zyz108:转矩733-796(毫牛米),速度1500-3000(r/min), 功率100-230(w), 电压24-220(v),电流0.8-6.5(a)和允许逆转速度差100-200(r/min).
8. 型号110zyzt01-110zyz55:转矩637-1177(毫牛米),速度1500-3000(r/min), 功率185-308(w), 电压24-220(v),电流0.9-12.5(a)和允许逆转速度差100-200(r/min).
9. 型号110zyzt101-110zyz156:转矩1274-2230(毫牛米),速度1500-3000(r/min), 功率245-700(w), 电压24-220(v),电流1.5-45(a)和允许逆转速度差100-200(r/min).
10. 型号130zzyt01-130zyz55:转矩2548-3185(毫牛米),速度1500-3000(r/min), 功率400-1000(w), 电压24-220(v),电流4.5-28(a)和允许逆转速度差100-200(r/min).
11.型号 130zyzt55-55zyz106:转矩3185-3822(毫牛米),速度1500-3000(r/min), 功率600-1200(w), 电压24-220(v),电流3.5-55(a)和允许逆转速度差100-200(r/min).
