MOXANPort5610-16串口服务器RS-232
MOXA NPort 5610-16 简介
最多可让16个RS232串口设备联网
MOXA NPort 5610-16提供简单方便的联网方式,不但可以保证现有的硬件资源,更确保未来网络的扩充可能性。通过简单的设置,就可以将现有的串口设备立即联网。再者MOXA NPort 5610-16可以在串口和以太网络界面之间轻易的执行双向数据传输。使用MOXA NPort 5610-16,让您可以达到同时集中管理串口设备,和于网络中分散管理主机的目的。
Real COM/TTY端口
在安装完随机所带的MOXA NPort 5610-16的real COM/tty驱动程序后,MOXA NPort 5610-16上的串口会被Windows操作系统视为Real COM端口,或被Linux操作系统视为tty端口。NPort系列提供基本的传输/接收数据功能,以及RTS,CTS,DTR,DSR,和 DSD等控制信号功能。
MOXA NPort 5610-16 特点
- 简单易用的LCM(Liquid Crystal Module)显示操作界面,可用于设置IP地址
- 标准19寸机架式安装
- 自动检测10/100Mbps Ethernet界面
- 16/8个RS-232串口
- 所有端口皆有突波保护功能(15KV ESD)
- 支持TCP Server,TCP Client,UDP,和Real COM模模式
- 支持web与telnet console
- 支持SNMP MIB-II网管功能
可选型号
moxa NPort 5610-16 16口RS-232串口服务器, 141 mA @ 100 VAC, 93 mA @ 240 VAC
moxa NPort 5610-16-48V V2 16口RS-232串口服务器,135 mA @ 48 VDC
moxa NPort 5610-8 8口RS-232串口服务器,141 mA @ 100 VAC, 93 mA @ 240 VAC
moxa NPort 5610-8-48V V2 8口RS-232串口服务器, 135 mA @ 48 VDC
moxa NPort 5630-16 16口RS-422/485 串口服务器,152 mA @ 100 VAC, 98 mA @ 240 VAC
moxa NPort 5630-8 8口RS-422/485 串口服务器,152 mA @ 100 VAC, 98 mA @ 240 VAC
