产品名称: 一体化温度变送器
型  号: WZP
价  格:
WZ-P系列一体化温度传感器
WZ-P
P()
热电阻  注:括号内填上温度范围,单位为℃
K()
热电偶  注:括号内填上温度范围,单位为℃
0
普通型
1
隔爆型
2
防腐型
3
现场显示型
4()
耐高压型注:括号内填上压力大小,单位为MPa
安装方式
Z
直杆式
L
螺纹式
F
法兰式
K
卡套螺纹可调型
HK
活动法兰型
L()
探头长度,单位:mm
L1()
冷端长度,单位:mm
D()
探头直径,单位:mm
D1()
冷端直径,单位:mm
L(  )
螺纹类型、大小
F(  )
法兰类型、大小
K(  )
卡套螺纹类型、大小
HK( )
活动法兰类型、大小
输出信号
I
4~20mA
V
0~5V
N
其它
WZ-PZ直杆式温度一体化变送器
技术简述
供电:14-34VDC(24VDC)
长度:按要求
量程:-200℃~+1600℃
输出:4~20mA 0~5V
传感器类型:热电阻(偶)
直径:按要求
  • 概述:
WZ-P系列热电偶(阻)一体化温度变送器是二次仪表中的现场安装式温度变送单元。它由热电偶或热电阻与温度变送器模块组成,采用二线制方式,带有非线性校正电路,可直接测量工业过程中-200℃~+1600℃范围内的液体、气体介质和各种特殊介质的温度,将温度信号转变成与温度信号成线性的4~20mA电流输出信号,可传输于显示、调节记录仪表或计算机进行集散控制。
二、特点:
■ 具有高精度的冷端补偿电路,全温度范围内补偿精度±0.5℃;
■ 独创的非线性校正电路,输出信号与被测量温度成线性关系;
■ 内带漂移自校正系统,在整个工作温度范围内保证精度。
三、技术参数:
■ 基本误差:A级±0.2%   B级±0.5%
■ 环境温度变化影响:
  对于0.2级:0.02%F.S/℃
  对于0.5级:0.05%F.S/℃
■ 输出:4-20mA  0~5V等
■ 供电电压:14-34VDC,额定电压24VDC
■ 负载能力:见下图的Rl~Vs关系
  供电电压为24VDC时,负载为500Ω
■ 热电偶冷端补偿误差:工作温度范围内,小于1℃
■ 工作环境温度范围:-25~+85℃
■ 储存温度:-25~+125℃
■ 相对湿度:5~95%,无冷凝
■ 现场显示式表头精度:模拟式指针表头为:±1.0%
            数字式显示表头为:±0.5%
■ 功耗:<0.5W
四、 装配式
固定螺纹
d
M
H
S
D。
公称压力
Φ12
Φ16
M27*2
32
32
Φ40
10
活动螺纹
d
D2
D1
d0
公称压力
Φ12
Φ16
Φ20
Φ70
Φ54
Φ6
常压
固定法兰
dD2
D2
D1
D0
d0
H
h
公称压力
Φ12
Φ16
Φ20
Φ95
Φ65
Φ45
Φ14
19
3
6.4
固定螺纹锥形保护管
d
M
h
s
D0
公称压力
锥形
M33*2
32
36
Φ48
30
五、铠装式
形式
基本参数\Φ
Φ8
Φ6
Φ5
Φ4
Φ3
Φ2
卡套螺纹
M
M16*15
M12*15
S
22
19
H
15
固定卡套公称压力
26Mpa
可动卡套公称压力
常压
卡套法兰
D
Φ60
Φ50
D0
Φ42
Φ36
D1
Φ24
Φ20
d0
Φ9
Φ7
s
Φ22
Φ19
固定卡套公称压力
25Mpa
可动卡套公称压力
常压
六、 保护管材料的使用温度和热响应时间
装配式
保护管直径
保护管材料
使用温度℃
响应时间
长期
短期
Φ16
钢玉管
1600
1800
<150
高铝管
1300
1600
1Cr18Ni8Ti
-200~+800
900
<90
Cr25Ti
1000
1100
碳钢20#
-200~+600
800
Φ20
钢玉管
1600
1800
<240
高铝管
1300
1600
1Cr18Ni8Ti
-200~+800
900
<90
Cr25Ti
1000
1100
碳钢20#, , ,
-200~+600
800
Φ25
钢玉管
1600
1800
<360
高铝管
1300
1600
1Cr18Ni8Ti
-200~+800
900
<90
Cr25Ti
1000
1100
碳钢20#
-200~+600
800
铠装式
套管直径
Φ2
Φ3
Φ4
Φ5
Φ6
Φ8
热电偶响应时间(S)
<0.5
<1.2
<2.5
<4
<6
<8
热电阻响应时间(S)
<3
<5
<8
<12
<15
七、安装方法
 弯曲管道
水平管道
 垂直管道
关 键 词: 温度变送器 广州温度变送器 温度变送器价格
公司名称: 广州迪川流量仪表有限公司
联 系 人: 李飞
电  话: 020-85550363
手  机: 15302383334
地  址: 广州市番禺区石基镇前锋南路31号
邮  编: 510665
智能差压变送器(DF)
微型液体流量计(DF)
小气体流量计(FS)
MF5612气体流量计(MF5612)
蒸汽流量计(LUGB)
电磁污水流量计广东广州(EMFM)
广州流量计流量计广州 涡(LWGY)
广东流量计 广东气体流量(DF)
广州流量计 广州电磁流量(DD)
超声波流量计(TPC)
温度变送器广东(WZP-W)
广州流量计(MFM)
测蒸汽流量计/压缩空气流(LUGB)
MF流量计MF气体流量计(MF)
DIGMESAFHK93(SAFHK938-1510流量计)
投入式液位变送器(DFL)
智能不锈钢卫生型电磁流量(EMFM)
小叶轮流量计 水流量传感(FD938-5612-PV)
微型气体流量计 中国微型(FS)
广州温度变送器(WZP-W)
