YNX系列耐震电接点压力表 适用于测量对铜合金无腐蚀、无爆炸危险、非结晶的各种液体、气体等介质压力。仪表经与相应的电气器件配套使用,可达到对被测压力系统实现预先设定的最大或最小压力值的双位自动控制和发信(报警)的目的。
该产品具有良好的抗振性能,特别适用于有机械振动和介质脉动的工作环境适用于测量对铜及铜合金,或不锈钢合金不起腐蚀作用气体,液体的压力,并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警得目的。
在电接点压力表装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效的避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以电接点压力表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
技术参数:
名称
型号
公称直径 (mm)
接头螺纹
精度等级
测量范围( Mpa )
耐震电接点压力表
YNX-60 YZNX-60
YNX-60ZT
∮ 60
M14*1.51
M20*1.51
2.51
1.61
0-0.11~250-0.11-0~2.42
YNX-100 YZNX-100
ZNX-100 YNX-100ZT
∮ 100
YNX-150 YZNX-150
ZNX-150 YNX-150ZT
∮ 150
结构原理
仪表由测量系统、指示装置、磁助电接点装置、外壳、调节装置及接线盒等组成。
当被测压力作用于弹簧管时,其末端产生相应的弹性变形一位移,经传动机构放大后,由指示装置在度盘上指示出来。同时指针带动电接点装置的活动触点与设定指针上的触头(上限或下限)相接触的瞬时,致使控制系统接通或断开电路,以达到自动控制和发信报警的目的。
在电接点装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效地避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以该仪表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
