开路式红外气体探测器-SafEye 400系列
有毒害气体(H2S、NH3、芳香烃)监测与报警系统
产地:美国
品牌:美国Spectrex
立特Safeye 400系列紫外开路式气体探测器可以测量ppm级H2S,氨气和芳烃类等有毒气体.由于应用了特殊的紫外光源,Safeye对于阳光,火焰,日光灯以及其他黑体放射源的直射光和反射光都是免疫的.并且传感器不同角度紫外光源的定位公差为±1/2°,因此可以有效防止由于探头的光线昏暗,探头堵塞,未校准,震动,弯曲,倾斜等引起的误报警.
Safeye在气体传感器中内置了温度传感器.每台设备的温度传感器都在出厂前进行了校准.不断的温度补偿,保证了设备的测量运行的精确性.
Safeye 400系列紫外开路式气体探测器产品特点:
先进的科学技术:用于高灵敏度区域,检测低浓度ppm等级的有毒气体(如H2S,NH3,芳烃类)气体。当某一特定危险组分的浓度超标时,即会激活报警系统。
节约成本:一套系统能够代替直线视域内(不小于3300ft=100m)的多个点式气体检测器,使之比一般的产品成本更低,安装费用更省。
响应快速:通过调节光源闪频,可以改变设备的灵敏度和测量时间,≤10秒.
恶劣的环境:专为特殊天气情况下使用而设计,如:高速气流、湿度及腐蚀性气体存在的环境,在这些气候下,点式的探测器会失效。
低维护率:可靠性强,安装简便,校准和维修方便,设备不易中毒.
Safeye 400系列紫外开路式气体探测器技术参数:
通用规格 |
测量气体 |
硫化氢(H2S),氨气(NH3)和芳烃类(如,苯类,甲苯,二甲苯,苯乙烯等) |
检测距离&
响应时间 |
型号 |
410 |
411 |
412 |
413 |
414 |
距离(m) |
1-4 |
2-8 |
7-25 |
15-50 |
30-100 |
响应时间(s) |
1 sec. |
2 sec. |
5 sec. |
10 sec. |
10 sec. |
型号 |
420 |
421 |
422 |
423 |
距离(m) |
3.3-13 |
2-8 |
7-25 |
15-50 |
响应时间(s) |
1 sec. |
2 sec. |
5 sec. |
10 sec. |
测量气体 |
氨气,苯类/二甲苯,甲苯,CS2 |
响应光谱 |
300-400 µm |
灵敏度范围 |
0-500ppm.m 标准设置,0-200ppm.m 可通过DIP开关设置。 |
漂移 |
满量程最长不超过5% |
湿度范围 |
-40°F (-40°C) to 131°F (55°C) |
电气性能 |
电压 |
标准 24VDC (18-32VDC) |
耗电量 |
探测器:150mA @ 24 VDC (200 mA 峰值)
传感器:100mA @ 24 VDC (220 mA 峰值) |
电器连接 |
2 x 3/4" - 14NPT 连接管或者 2 x M25 x 1.5 mm ISO |
输出 |
4-20MA |
光源配置是4-20MA电流输出,电阻100-600Ω |
RS-485 |
适应于控制器的串行通讯,最多可连64台探测器 |
继电器 |
类型 |
正常情况 |
最大比率 |
报警 |
SPDT |
常开,常闭 |
2A at 30VDC or 0.5 at 250 VAC |
配件 |
SPST |
常开 |
5A at 30VDC or 250VAC |
故障 |
SPST |
常闭 |
5A at 30VDC or 250 VAC |
机械性能 |
体积 |
5.2" (132mm) x 5.2" (132mm) x max. 11" (280mm) |
重量 |
AL 外壳: 探测器:4kg, 光源:4.9kg
不锈钢外壳: 探测器:6.5kg,光源:7.6kg |
机械设计 |
标准的探测器外壳是非常坚固,铜含量(小于1%)的铝材质,外壳上有白色聚树脂涂层,如有需要,也可以使用不锈钢316的外壳。 |
运行环境 |
符合MIL-STD-810C的要求,可在湿度、烟雾、振动、机械震荡、高/低温环境工作。 |
防护等级 |
IP66和67,NEMA250 6P |
危险区域认证 |
ATEX / Cenelec |
EX II 2G EExd IIB+ H2 T6 (55°C),EX II 2G EExde IIB +H2 T6 (55°C) |
, N-TOP: 0pt; MARGIN-BOTTOM: 0pt" class=p0>
4-20MA
