产品名称: 河南40通道无纸记录仪
型  号: BH8000R
价  格:
产品概述:
 BH8000R中长图彩屏无纸记录仪,40路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
功能特点:
◆进口SHARP 10.4 英寸640x 480 点阵TFT 高亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL 背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角。
◆屏幕亮度可以自由调节;
◆高速、高性能32 位ARM微处理器,画面响应时间小于0.5秒,可同时实现40 路信号的检测、记录、显示和报警;
◆采用最新大规模集成电路.国际名厂元器件精心设计;
◆大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◆全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
◆工程量显示数值范围宽,可显示5 位数值:-9999 ~19999;
◆支持真空度科学计数法显示;
◆曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
◆曲线走纸方式可设定横向或纵向;
◆中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
◆使用T6 拼音输入法,自由输入位号和单位;
◆报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
◆使用USB 接口转存和备份历史记录,支持256M 、512M 、IG 优盘;
◆标准串行通讯接口:RS-485 和RS-232C;
◆标准Modbus 通讯协议。除支持本公司的ScanX 数据管理软件外,还支持iFIX 、组态王、MCGS 等流行专业组态软件,无需专用驱动;
◆可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
◆集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
◆新型开关电源,85VAC~265VAC 范围内正常工作;
◆提供变送器+24VDC 隔离配电。
◆金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。
正面面板名称和功能
1. LCD画面
显示曲线等各种运行画面,组态画面。
2. 操作盖
操作按键,插入或取出U盘等外部存储媒体时,请打开盖子进行。打开盖子扣住盖子上方的扣子面向操作者方向一拉即可。此盖子在不进行上述操作时请务必关好。
3. USB接口
USB接口,插入U盘备份数据时使用。
4~9 功能键F1~F6
功能健F1~F6,每个页面都有其特殊的功能,在画面下方已标出。
10. 打印键
   进入数据打印画面。
11. 记录键
   目前没有定义这个键。
12.上移键
增加光标所在值的量。
13.退出键
退出设定画面功能。
14.确认键
执行光标所在按钮的动作。
15. 右移键
向右移动光标。
16. 下移键
减少光标所在值的量。
17. 左移键
向左移动光标。
18.组态键
进入组态界面。
19.备份键
   进入数据备份界面。
背面面板名称和功能
1. 电源端子
连接电源线和接地保护线。
2. RS232C接口
RS232C接口,连接通信电缆。
3. 报警输出端子
连接继电器报警输出的信号线。
4. 输入输出信号端子
连接测量对象的输入信号线和模拟电流输出的信号线。
5. 24VDC配电端子
连接传感器的24VDC电源线。
6. 开关量输入端子
连接开关量信号的信号输入线。
7. RS485接口
RS485接口,连接通信电缆。
仪表外型尺寸
仪表安装尺寸
关 键 词: 彩屏无纸记录仪 多通道无纸记录仪 无纸记录仪安装
公司名称: 郑州百会仪表有限公司
联 系 人: 张欣然
电  话: 0186-38637221
手  机: 13523596973
地  址: 郑州市经七路50号海通大厦805室
邮  编: 450003
高温型扩散硅压力变送器(BH801)
郑州BH防爆热电阻(BH)
河南百会bh806油箱专(BH806)
食品行业专用电磁流量计(BH)
法兰型智能电磁流量计(BH)
插入式涡街流量计(BH-LUCB)
河南智能数字光柱显示控制(BH)
供应双法兰远传差压变送器(BH3051DP)
供应BH808风压变送(BH808)
数字式差压变送器(BH)
郑州侧装磁翻板液位计(BH-UHZ)
BH807内插式液位变送(BH807)
高温型液体流量计(BH)
扩散硅压力变送器(BH801)
一体化液位变送器(BH805)
河南孔板流量传感器(bh)
供应单法兰压力变送器(BH3051LT)
郑州BH5000R蓝屏无(BH5000R)
BH耐磨热电偶(BH)
BH2100R单色无纸记(BH2100R)
