主要技术性能
★稳定可靠的微机控制系统
※ 采用微机自动控制,工作站反控功能,方便的人机对话功能,中英方双操作系统,全方位缩小与进口仪器的距离。
※ 电路控制系统采用最新的工控芯片,摒弃拆机芯片的使用。保证仪器具有高度的可靠性;
※ 具有完善的柱箱及检测器的过热保护功能;
※ 十种分析条件参数的文件贮存功能;
※ 秒表功能。
★高效灵敏的检测系统
※ FID和TCD检测器均采用先进工艺设计制造,具有灵敏度高、噪声低、线性范围宽等特点;
※ FID采用圆桶状收集极,喷嘴采用国内首创的石英和不锈钢无机粘接技术,耐高温,具有很高的机械强度,不易受污染,对碳氢化合物有极高的响应;
※ TCD采用半扩散式结构,电源采用恒流控制方式,以灵敏度极高的铼钨丝作为热敏元件,对H2,O2均有灵敏的响应。
★先进独特的气路流程系统
※ 采用双柱并联分流系统,配TCD和双FID三只检测器及镍转化炉,一次进样可实现油中溶解的8种气体组分自动全分析;
※ 样品气通过一路载气进入FID1检测器检测出烃类气体,通过另一路载气先进入TCD检测器检测H2,O2;然后经镍转化炉,进入FID2检测器检测出CO、CO2,克服大量CO、CO2对烃类气体,尤其是对C2H2的检测干扰,大大提高了烃类气体的检测灵敏度。
※ FID1和FID2的灵敏度可分别设定,减少了由于气体含量差异所引起的检测影响。
★主要技术指标:
●操作显示:5.7寸点阵汉化彩色液晶(可配备触摸屏)
●温控区域:6路
●温控范围:室温以上8℃~450℃,增量: 1℃, 精度:±0.1℃
●程序升温阶数:16阶
●程升速率:0.1~39℃/min(普通型);0.1~80℃/min(高速型)
●气体控制:机械阀控制方式、电子流量压力控制方式任选
●EPC、EFC工作模式:3种;横流模式、恒压模式、分流模式
●EPC、EFC工作气体:5种;氮气、氩气
●EPC、EFC程升:4阶
●外部事件:4路;辅助控制输出4路
●进样器种类:填充柱进样
●检测器数目:3个;两个FID、一个TCD
●启动进样:手动、自动任选
●通信接口:以太网:IEEE802.3
检测器技术指标
氢火焰离子化检测器(FID)
●检测限:Mt≤3×10-12g/s (正十六烷);
●噪音:≤5×10-14A
●漂移:≤1×10-13A/30min
●线性范围: ≥106
●最高使用温度:≤450℃
热导检测器(TCD)
●灵敏度:S≥4000mV8226;ml/mg(正十六烷)(放大1、2、4、8倍任选)
●噪声:≤10μV
●基线漂移:≤30μv/30min
最小检测浓度(单位µL/L):
