产品介绍: |
一、用途: LC型液体椭圆齿轮流量计是一种指针显示,字轮累积计数装置及回零装置的轻型容积式流量仪表,广泛应用于各工业领域的液体流量控制,适用于各种类型的液体测量,如原油、柴油、汽油等,具有量程大,精度高,使用和维修方便等特点,选用不同的制造材料,可满足石油、化工、医药、食品、冶金、电力、交通等各领域的液体流量计量。 二、工作原理与结构: 流量计是由计量箱和装在计量箱内的一对椭圆齿轮,与上下盖板构成一个密封的初月形空腔(由于齿轮的转动,所以不是绝对密封的)作为一次排量的计算单位。当被测液体经管道进入流量计时,由于进出口处产生的压力差推动一对齿轮连续旋转,不断地把经初月形空腔计量后的液体输送到出口处,椭圆齿轮的转数与每次排量四倍的乘积即为被测液体流量的总量(原理见图1)。流量计主要是由壳体、计数器、椭圆齿轮和联轴器(分磁性联轴器和轴向联轴器)等组成(结构见图2)。 三、 技术数据: (一)普通铸铁型(A)、铸钢型(E)、不锈钢型(B)椭圆齿轮流量计 (二)高温铸铁型(TA)、铸钢型(TE)、不锈钢型(TB)椭圆齿轮流量计 (三)高粘度铸铁型(NA)、铸钢型(NE)椭圆齿轮流量计 四、LC-13型椭圆齿轮流量变送器 LC-13型椭圆齿轮流量变送器是由本体和QF13型发信器组成,可将管到内液体流量转换为电脉冲信号输出。他与我厂生产的EL系列显示仪表配套使用(可与能接受该信号的其他仪表,如微机、显示仪表配套)。通过电子仪表直接显示流经管道中液体总量及瞬时流量,适宜于远距离显示,自控调节、电脑加油等场合。 1、技术性能 1)允许基本误差:±0.2% 2)被测液体粘度:0.6~200mpa.s 3)被测液体温度:-10~+65℃ 4)最大工作压力:铸铁、不锈钢1.6Mpa,铸钢:DN20~25,2.5Mpa,DN~15,DN40,6.4Mpa 5)主要材质:铸铁、铸钢、不锈钢 6)管道连接法兰:JB78-59,JB79-59 7)发信装置:QF13发信器 a、供电:12VDC(我厂显示仪表中已配) b、脉冲幅度V=4V(方波)低电平<4.5V,高电平>8.5V c、传输距离:1Km(金属屏蔽线导线电阻≤39Ω) 8)电性能精度:±1个脉冲 9)防爆等级:IAⅡCT5 10)防爆安全栅型号:NF713
