S10-1轴承温度检测红外线测温仪 介绍
在加工轴承和轴承工作过程中都伴随着轴承温度的升高,温度控制不当会引起轴承生产合格率低和加速轴承损伤和老化过程,使用S系列在线式红外测温仪可以通过实时的温度信号反映轴承生产和工作时的状态,从而达到对轴承进行控制的目的。
S10-1红外线测温仪 特点
·温度测量范围:0-1600℃
·距离系数120:1
·0-5V电压输出
·出厂时可定制发射率
·具备信号短路和电源反接保护功能
·可选配二次显示仪表
S10-1 红外线测温仪 主要应用领域
烟草、加热炉、食品、橡胶、造纸、塑料、包装、涂装、电气、纺织、复合材料、设备配套
S10-1 红外线测温仪 包装
S10主机、1.8m连接电缆、2个安装螺母、操作手册
选件:3m长电缆、其他长度根据要求定制
选购附件:二次显示仪表、空气吹扫器、固定安装支架、可调安装支架等
S10-1 红外线测温仪 规格参数
基本性能 |
环境等级 |
IP65 (NEMA-4) |
环境温度 |
-20~70℃ |
存储温度 |
-30~80℃ |
相对湿度 |
10~95%(不结露) |
重量 |
200g |
电气参数 |
模拟参数 |
4~20mA(S10-LT, S10-H2)
0~5V(S10-LT) |
数据输出 |
TTL电平(S10-LT) |
电缆长度
1m (标准) , 3 m, 8 m(可选)
及特殊规格(定制) |
数字接口 |
USB适配器(可选) |
最大环路阻抗 |
500Ω |
拉电流 |
<100mA |
电源 |
24VDC±25% |
测量参数 |
温度范围 |
S10-H2(高温):385~1600℃
S10-LT(低温):0~500℃ |
光谱响应 |
1.6μm(H2), 8~14μm(LT) |
光学分辨率 |
SF(LT)20:1
SF(H2)120:1
CF1(H2)2mm@200mm
CF2(H2)5mm@450mm |
响应时间 |
LT: 300ms (95%) H2: 100ms (95%) |
系统精度
LT: ±(1%+1℃)
H2: ±(0.5%或+2℃) |
重复精度
LT: ±(0.5%+1℃)
H2: ±(0.3%或+1.5℃) |
发射率 |
0.10~1.00(可调节) |
信号处理(S10-H2可调) |
峰值,谷值保持,平均值(软件可调) |
