TT7000感应线缆
主要针对于硫酸和硝酸进行检测,但与水却不会发生反
应。TT7000可以安装在室内,也可以安装在室外,对
储藏罐、管路、阀门和泵等部位的酸泄漏进行监测。
该感应电缆与水不反应。但是当有酸液存在时,将溶解表面镀层,从而检测到酸液体并定位。
使用场合?
TT7000 针对使用酸的重工业市场:钢铁企业、化肥制造、开矿等等
可以室外使用,不受雨水和融雪的影响
目前的测试结果
硫酸 H2SO4 < 40 seconds @ 20C Response OK to about 80%
硝酸 HNO3 < 30 seconds @ 20C Response OK to about 60%
盐酸 HCL No Response
TTC单通道控制器可以用于许多监控系统。包括继电器触点,可用于远
处监测和设备控制。它尺寸小,可以安在墙内或墙上。“泄漏”继电可以
现场调节,成为时间延时继电器。延时时间可以设备,到感应线干燥时自
动复位,或用手动按RESET(复位)键来实现。可以在现场进行敏感度调整。
TTC控制器可接30米长线缆,供电为12-24V AC或15-24V DC。
TTG-4四通道控制器
TTG-4多通道控制器能独立监控4个单独的感应线通道。当液体接触感
应线时,将发出报警声音,同时指示灯(LED)指示泄漏处的通道。
TTG控制器带锁,以防非专业人员打开,报警声可由面板上的按钮来消
除,在有大型设备运行产生的噪音的情况下,95分贝的报警仍可清晰听见
。控制器可接交流115V/220V的电源。
TTG-12多通道控制器
TTG-12多通道控制器能独立监控12个单独的感应线通道。当液体接触
感应线时,将发出报警声音,同时指示灯(LED)指示泄漏处的通道。
监控软件与接口
我们提供TraceTek专用的漏水监测软件和接口,运行于Windows平台,
使用普通计算机即可。
实时监控软件
通过监控软件,可以实时监测漏水状态,当有漏水发生时及时告警。
同时还能提供维护、断裂等报警信息。
根据客户需要,可以为漏水监控软件提供现场语音报警、电话报警、
手机短信报警等功能。
OPC网关
OPC是一种工业规范,通过OPC,不同厂家的软件系统可以互相交换数
据。我们的OPC组件面向系统集成,为集成功能提供设备的开放接口。
常用的BMS软件,比如西门子INSIGHT、江森METASYS或者霍尼威尔EBI
系统,都可以通过OPC网关来集成漏水监测系统。
Tracktek感应线缆
TraceTek泄漏检测定位系统的感应线有五种型号(TT1000、TT3000、
TT5000、TT5001、TT7000),它们分别检测不同的液体。
TraceTek感应线由4根不同类型的导线组成,其中二根由导电聚合物
加工而成,其单位长度电阻值被精密加工并为定值。
TT1000感应线缆
主要针对于水的检测,为氟化聚合物结构,抗腐蚀,耐磨性高,最高
工作温度75℃。标准长度分别为1m、3m、7.5m、15m。
TT3000感应线缆
主要针对于三氯乙烯、甲酸、硫酸、烧碱、盐酸、王水、水等化学液
体的检测。标准长度分别为0.3m、1.5m、3m、4.5m、15m、30m。
TT5000感应线缆
主要针对于JP5机油燃料、JP8机油燃料、汽油、Jet-A机油燃料、1#柴
油、二甲笨、2#柴油的检测。标准长度分别为0.3m、1.5m、3m、4.5m、15m
、30m。
TT5001感应线缆
主要针对于甲苯、异丙基乙酸亚甲氯化物、三氯乙烯、丙酮的检测。
TT7001感应线缆
主要针对于强酸检测,但不能检测漏水。
TraceTek附件
TT-MLC-PC引出线
TT-MLC-PC引出线长度3.5m,也可根据实际长度订做一端是塑料接头另
一端是四芯线。
TT-MBC-PC分支器
对这种分支器,控制器检测到的只是长度,分支器本身1-2,2-3端分
别相当于5米感应线。
T-WL-4.5m/15FT-PC分界器
由于跳接线对于控制器来说长度为零,将分界器接在跳接线的一端,
使控制器能分辨出到底是跳
接线哪一端发生泄漏,它本身相当于4.5米长的感应线。
TT-MET-PC终止端
TT-MET-PC终止端每一条线路,每一个区域的末端都必须接上它,以完
整回路。
TT-HDC-1/4固定胶贴
TT-HDC-1/4固定胶贴于固定感应线和跳接线。(注意:固定前地面或
墙面要清理干净。)
TT-TAG标签
TT-TAG标签用于标记现场感应线实际长度以便在泄漏发生时快速找到
泄漏点。
TT-MJC-XXX-PC跳接线
TT-MJC-XXX-PC跳接线用于分散的检测点这间不需要检测的地方,可以
用跳接线,以降低成本。标准长度为1m、3m、7.5m、15m、30m,需要的长
度截取跳接线可选择整卷跳接线TT-JC-76M/250FT,此时在跳接线两端安装
接头。
TT-Adaptor-Kit适配器
TT-Adaptor-Kit Adaptor适配器用于跳接线与跳接线之间的连接或跳
接线与感应线之间连接时,出现不匹配的现象。
