S11-3轴承温度检测红外线测温仪 介绍
在加工轴承和轴承工作过程中都伴随着轴承温度的升高,温度控制不当会引起轴承生产合格率低和加速轴承损伤和老化过程,使用S11在线式红外测温仪可以通过实时的温度信号反映轴承生产和工作时的状态,从而达到对轴承进行控制的目的。
S11-3红外线测温仪 特点
·温度测量范围:0-500℃
·距离系数15:1
·两线制4-20mA电流输出(四线制可选)
·带LCD测量温度值实时显示,发射率可调(可选)
·具备信号短路和电源反接保护功能
S11-3红外线测温仪 应用领域
烟草、加热炉、食品、橡胶、造纸、塑料、包装、涂装、电气、纺织、复合材料、设备配套
S11-3红外线测温仪 包装
S11-3主机、1.8m连接电缆、2个安装螺母、操作手册
选件:3m长电缆、其他长度根据要求定制
选购附件:二次显示仪表、空气吹扫器、固定安装支架、可调安装支架等
S11-3红外线测温仪 规格参数
基本性能 |
环境等级 |
IP65 (NEMA-4) |
环境温度 |
0~60℃ |
存储温度 |
-20~80℃ |
相对湿度 |
10~95%(不结露) |
电气参数 |
工作电源 |
24VDC |
最大负载 |
500Ω |
输出信号 |
4~20mA |
电缆长度
1.8 m (标准) , 3 m, 8 m, 15 m
及特殊规格(定制) |
测量参数 |
温度范围 |
0~500℃ |
光谱响应 |
8~14μm |
距离系数 |
15:1 |
响应时间 |
500 ms (95%) |
测量精度
测量值的±1%或±1.5℃,取大值
(环温:23℃±5℃) |
重复精度
测量值的±0.5%±1℃,取大值
(环温:23℃±5℃) |
发射率 |
0.95(可调节) |
