S11-3皮革材料加工红外线测温仪 介绍
原有的皮革压花机采用热风炉加热方式,压制花纹后皮革手感变硬、品质差,生产效率比较低;采用红外加热方式后,皮革的手感变好、品质提高,生产效率成倍提高。
S11-3红外线测温仪 特点
·温度测量范围:0-500℃
·距离系数15:1
·两线制4-20mA电流输出(四线制可选)
·带LCD测量温度值实时显示,发射率可调(可选)
·具备信号短路和电源反接保护功能
S11-3红外线测温仪 应用领域
烟草、加热炉、食品、橡胶、造纸、塑料、包装、涂装、电气、纺织、复合材料、设备配套
S11-3红外线测温仪 包装
S11-3主机、1.8m连接电缆、2个安装螺母、操作手册
选件:3m长电缆、其他长度根据要求定制
选购附件:二次显示仪表、空气吹扫器、固定安装支架、可调安装支架等
S11-3红外线测温仪 规格参数
基本性能 |
环境等级 |
IP65 (NEMA-4) |
环境温度 |
0~60℃ |
存储温度 |
-20~80℃ |
相对湿度 |
10~95%(不结露) |
电气参数 |
工作电源 |
24VDC |
最大负载 |
500Ω |
输出信号 |
4~20mA |
电缆长度
1.8 m (标准) , 3 m, 8 m, 15 m
及特殊规格(定制) |
测量参数 |
温度范围 |
0~500℃ |
光谱响应 |
8~14μm |
距离系数 |
15:1 |
响应时间 |
500 ms (95%) |
测量精度
测量值的±1%或±1.5℃,取大值
(环温:23℃±5℃) |
重复精度
测量值的±0.5%±1℃,取大值
(环温:23℃±5℃) |
发射率 |
0.95(可调节) |
