产品特点
* 无风扇设计,前面板防水等级IP54,整机IP52,跌落1米
* 支持多种无线网络,802.11 B/G/N、蓝牙2.1+EDR、3G
* 可选配磁条读卡器、一/二维码扫描仪、RFID模块、智能卡读卡器、TPM1.2安全模块
* 内置高精度GPS模块
* 支持二代身份证读取功能
应用领域
餐饮业的困境之一便是用餐时间客人扎堆,顾客发现常常很难得到忙碌的服务员的关注。而工作人员也抱怨,几乎无法照顾多个顾客的同时点单,总是手忙脚乱,顾此失彼。
为了解决这些问题,CZC R97可以轻松实现智能下单,餐馆采用R97无线通讯来完成从点菜、催单到最后算账、结账的全部流程。R97 PAD餐饮应用的功能更大的优点在于客人针对每个菜系可以很直观的看到各种照片以及菜系详细的介绍来选择自己的口味,从而避免服务生重复推荐和等待的时间,从而大大节约了餐厅的人力成本,提高餐厅的服务档次,为餐厅创造更大的效益。
规格参数
处理器 |
Intel Oak Trail Z670 1.5GHz |
芯片组 |
Whitney Point SM35 Express |
内存 |
DDR2 2GB |
存储 |
SSD硬盘,最大支持128GB |
I/O接口 |
1个电源接口、1个USB2.0接口、1个耳机/耳麦接口、1个SIM卡接口、1个HDMI接口 |
按键 |
1个电源按键、1个后置摄像头按键、5个自定义按键、1个重启键 |
显示屏 |
9.7寸,分辨率1024x768,阳光下可视,高灵敏度多点触控电容屏 |
电源 |
输入100-240V AC,输出19V 2.1A DC |
摄像头 |
前置1.3M,后置3.0M |
网络 |
支持802.11 B/G/N;支持蓝牙2.1+EDR;可选配3G模块,支持EVDO/WCDMA/TD-CDMA |
电池 |
内置30Wh高性能锂电池,续航能力大于5小时;可选配外置45Wh高性能锂电池,支持热插播 |
外形尺寸 |
240(长)x200(宽)x30(深)mm |
重量 |
1.3Kg |
性能
工作温度 |
0°C---40°C |
抗振动 |
符合MLI-STD-810G要求 |
存储温度 |
-20°C---60°C |
抗冲击 |
符合MLI-STD-810G要求 |
温热存储 |
0%---95%(无水汽凝结) |
防水防尘等级 |
IP52 |
跌落 |
1米 |
选配件
