产品名称: 正负10MA转正负10V隔离器0-5V
型  号: A6-P1-O1
价  格:
一进两出   单输入双输出信号隔离变送器
主要特性
精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用。
l                          国际标准信号输入:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等。
l                          输出标准信号:0-5V/0-10V/1-5V,0-10mA/0-20mA/4-20mA等,具有高负载能力。
l                          全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.2%)
型号及定义
IBF12     - U(A)□-  P□-  O□
输入额定电压U(或电流A)值
辅助电源P
输出O
U1: 0-5V
A1:0-1mA
P1: DC24V
O1:4-20mA
U2:0-10V
A2:0-10mA
P2: DC12V
O2:0-20mA
U3:0-75mV
A3:0-20mA
P3: DC5V
O4:0-5V
U4:0-2.5V
A4:4-20mA
P4: DC15V
O5:0-10V
O6:1-5V
Uz:用户自定义
Az:用户自定义
Pz:用户自定义
Oz: 用户自定义
产品选型举例
例:输入    0-5V     辅助电源:24V  输出1:4-20mA  输出2:4-20mA  产品型号:IBF12-U1-P1-O1
通用参数
精   度 ---------- 0.1% ,0.2% ,0.5%
隔    离  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
辅助电源---------- DC5V、12V、24V,±10%
绝缘电阻  ---------- ≥20MΩ
工作温度---------- -25 ~ +70℃
耐    压  ---------- 信号输入/输出/辅助电源
工作湿度---------- 10 ~ 90% (无凝露)
2500VDC,50Hz,1分钟,漏电流 1mA
存储温度---------- -45 ~ +80℃
耐冲击电压---------- 3KV, 1.2/50us(峰值)
存储湿度---------- 10 ~ 95% (无凝露)
输入参数
输出参数
输入项目
输入阻抗
电源损耗
输入过载能力
输出项目
输出过载能力
响应时间
0-5V
≥300KΩ
电压输出
< 0.6W
电流输出
<1.5W
2.0倍额定:连续
4-20mA
负载电阻
不超过350Ω
≤1mS
0-10V
0-20mA
0-1mA
1KΩ
1.5倍额定:连续
3.0倍额定:1S
0-10mA
TYP:250Ω
可自设定
0-5V
≥2KΩ
0-20mA
0-10V
4-20mA
1-5V
注: 电流输出型如果要求负载电阻500Ω,请另做注明
 DIP24 脚 TD系列高精度电磁隔离放大器IC
产品概述与功能原理图:
     TD系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要电量隔离测控的行业。该模块内部嵌入了一个高效微功率的电源,可以向输入端和输出端提供隔离的的电源和一个模拟信号输出的电磁耦合隔离放大器,该产品大大简化了用户的设计,提高了PCB的空间利用率。由于内部采用了电磁隔离相比线性光电隔离技术具有更好的温度特性和线性度。此系列产品不需要外部加零点和满度调节电位器就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。
产品特点:
l        工业级温度范围: -25 ~ +75 ℃
l        电源、信号:输入/输出 2500VDC 三隔离
l        PWR:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电>5V供电的产品时内部有反接保护。
l        0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA0-±1mA /0-±10mA/0-±20mA/等电流信号之间的相互隔离、放大及转换
l        低成本、小体积, DIP24PIN,UL94V-0标准阻燃封装 PCB焊接
l        电路结构简单可靠
l        使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在
产品应用
l        直流电流 / 直流电压信号的隔离、转换及放大
l        克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
l        实现模拟信号之间的互相自由连接
l        模拟信号地线干扰抑制
l        非电量信号变送
l        信号远程无失真传输
l        克服变频器带来的干扰
  模拟信号光电隔离放大器
IBF -U(A)□ -P□- O□
产品型号及定义
        IBF -U(A)□ -P□- O□
最大工作范围:
如果超过范围,可能会造成产品永久性损坏。
连续隔离电压值:           3000VDC
电源电压输入范围:         ±10%Vin
焊接温度(10秒):            +300℃
输入电压或电流信号值
U1:0-5V         A1:0—1mA
   U2:0-10V        A2: 0—10mA
   U3:0-75mV       A3: 0—20mA
  U4:0-2.5V       A4: 4—20mA
   U5:0-±5V       A5:0—±1mA
   U6:0-±10V      A6: 0—±10mA
   U7:0-±100mV    A7: 0—±20mA
   U8:用户自定义   A8: 用户自定义
辅助电源
   P1:DC24V   P2:DC12V
   P3:DC5V    P4:DC15V     P5:用户自定义
输出信号
   O1:  4-20mA         O2:  0-20mA      O4:  0-5V           O5:  0-10V
   O6:  1-5V           O7:  0-±5V      O8: 0-±10V         O9: -20-+20mA
   O10: 用户自定义
产品说明:
SIP12脚符合UL94V-0标准阻燃封装
只需外接电位器既可调节零点和增益
电源、信号、输入输出 3000VDC隔离
工业级温度范围:-45~+85度
有较强的抗EMC电磁干扰和高频信号空间干扰特性
大小: 32.0mm*13.8mm*8.8mm
应用举例:
直流电流/电压信号的隔离、转换及放大
模拟信号地线干扰抑制及数据隔离采集
信号远程无失传输
电力监控、医疗设备隔离安全栅
一进一出、一进两出、两进两出模拟信号转换
特点:
0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V等标准电压信号、0-1mA/ 0-10mA/0-20mA/4-20mA等标准电流信号输入, 输出标准的隔离信号。
输出电压信号:0-5V/0-10V/1-5V、输出电流信号:0-10mA/0-20mA/4-20mA,具有高带载能力。
关 键 词: 0-10ma 0-20ma 4-20MA
公司名称: 深圳市贝福科技自动化有限公司
联 系 人: 聂啎
电  话: 0755-83119189
手  机: 15889353392
地  址: 深圳市福田区凯丰大厦
邮  编: 518033
0-10V转4-20MA(U2-P1-O1)
0-20mA转0-5V隔(U1-P1-O1)
0-1MA转0-5V芯片(A1-P1-O4)
0-1MA转4-20MA(A1-P1-O1)
0-2V转4-20MA直(U8-P1-O1)
0-1V转0-5V信号变(U8-P1-O1)
0-1ma转0-10MA(A1-P1-O2)
0-10V转4-20MA(A4-P1-O5)
防爆隔离器0-10V转4(U2-P1-O1)
工业级隔离器0-10V进(U2-P1-O1)
非隔离信号转换0-5V转(U1-P1-O1)
压力传感器信号4-20M(U2-P1-O1)
0-5V转4-20MA隔(U1-P1-O1)
贝福隔离模块4-20MA(A4-P1-O5)
