产品名称: USB转CANBUS智能协议转换器
规格型号: UT-8251
产品简介:
UT-8251,是一个USB到CAN设备的适配器。采用USB2.0协议,用户无须安装USB驱动,即插即用。用户通过该适配器同CAN现场总线相连,可方便地通过PC机对现场总线设备进行调试,数据采集,和控制。
UT-8251 在设计中充分考虑现场总线恶劣的电气环境。CAN 总线电路采用独立的DCDC 电源模块,进行光电隔离,使该接口适配器具有很强的抗干扰能力,和不易损坏,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。在软件设计过程中,我们采用大容量的数据缓存技术,和实时传送技术相结合,努力使设备获得很高的数据吞吐效率。因此UT8251适配器可广泛应用于实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中,对CAN现场总线设备进行数据处理,数据采集,数据传输,控制。
▲USB2.0协议到CAN总线的协议转换
▲1个USB接口,一个CAN通道
▲支持CAN控制器状态监控
▲支持 CAN2.0A 和CAN2.0B 协议,支持标准帧和扩展帧
▲支持双向传输,CAN 发送、CAN 接收
▲支持数据帧,远程帧格式
▲CAN 控制器波特率在5Kbps-1Mbps 之间可选,可以软件配置
▲CAN 总线接口采用光电隔离、DC-DC 电源隔离
▲最大流量为每秒钟4000 帧CAN 总线数据
▲内部CAN 接收缓冲区容量600Messages (7800 bytes)
▲内部发送缓冲为双缓冲结构,提供800Messages的缓冲能力
▲USB直接供电,无须外接电源
▲隔离绝缘电压,2500Vrms
▲工作温度,-20~85℃,相对湿度为5%到95%
▲工作电流,<100mA
▲外壳尺寸:112.5mm*64mm*25mm,金属铝材质
