产品名称: 面向高速自动控制的PROFINET主控CPU
型  号: CPU317PN
品  牌: 德国惠朋vipa
VIPA公司最新发布的基于SPEED7技术的PROFINET CPU进一步扩展了其高速PLC的应用。PROFINET是基于自动化控制通讯的工业以太网,其特性如下:
•      集成在成熟的以太网网络结构中
•      并行运行非实时数据和实时数据传送
•      具备同步实时传送
•      高性能, 多节点, 更精确, 比传统的现场总线系统扩展了功能性
•      全面涵盖了PROFIBUS 用户界面的无缝移植并综合了现有的应用
•      技术指标:
100 Mbit/s 波特率(双向传送)
100 米电缆长度,设备到设备
星型,环状和干线的拓扑结构冗余
VIPA 公司推出的带有高速自动控制技术包的SPEED7 CPU PN,除了集成有MPI/PROFIBUS DP主站/从站接口和以太网-CP组合, 还提供完整的PROFINET I/O 控制器以实现模块组件和分散的自动控制结构。
集成的MPI/DP接口能够在同一时刻实现最大32个PG/OP连接。以太网CP是一个实时class 1 能力的PROFINET I/O 控制器,采用VIPA WinPLC7或西门子STEP7编程,符合西门子S7-300 或 S7-400指令集。当然该PLC支持PG/OP通讯,用于编程,安装,诊断和连接到HMI及SCADA系统。
PROFINET总线系统完全兼容西门子的SIMATIC S7,这使得用户从S7世界直接访问连接PROFINET总线组件。除了具有PROFINET I/O控制器功能,它也可做以太网接口和基于S7,RFC1006通讯的TCP/IP,以及用户可以使用的开放的通讯协议。这款PLC被设计用于时间苛刻的应用。它的存储器可以被扩充以满足不同设备和应用程序的需求,而且无需更换现有硬件,只需插入存储器组态卡(MCC),就可使工作存储器被扩大。这样,用户为满足各种应用所需要CPU类型数量和种类减至最小,库存量就减少了。
Speed7 CPU317 PN 功能概述
•      在SPEED7 CPU317 PN中集成有PROFINET I/O 控制器
•      PROFINET 实时通讯 (RT) class 1 (IEC 2010)
•      全双工通讯制
•      128 个PROFINET设备
•      电缆长度最长达100米,设备到设备
•      输入和输出处理数据区可达8 Kbyte
•      并行使用PG/OP, S7通讯和开放通讯
•      广泛的诊断和报警功能
•      PROFINET 组织认证
VIPA CPU315PN
VIPA CPU317PN
订货号
315-4PN12
317-4PN12
名称 / 描述
CPU315SN/PN
CPU317SN/PN
工作存储器 – 代码/数据
512 kB / 512 kB
1 MB / 1 MB
可扩展到 – 代码/数据
1 MB / 1 MB
4 MB / 4 MB
Profibus Master/Slave
有
有
Speedbus
有
PG/OP 通道
32
32
主动连接 – CP (S7和开放通讯)
8
24
PROFINET I/O 设备
128
128
IO 数据
2kB
8kB
关 键 词: PLC VIPA profinet
公司名称: 德国惠朋自动化有限公司北京代表处
联 系 人: 何彦霞
电  话: 010-85592618
手  机:
地  址: 北京市朝阳区甘露园南里25号国际创展中心1703室
邮  编: 100123
SLIO系列智能控制与I
PROFINET I/O(053PN)
