一:LS200参数
1.1: 外形尺寸 长160mm × 宽 55mm × 高25mm
1.2: 仪器重量 250克
1.3: 电池为标准2032纽扣电池
1.4:测量精度 ± 0.5mm
1.5:量程 70mm
二:LS200操作说明
该仪器是利用玻璃对光线的反射原理制作,光源采用进口高质量的激光二极管,激光的高亮度、高方向性、高单色性和高相干性的特性保证了测量的高精度。
使用时,如图2所示,双手分别捏住仪器的两端侧面,将LS200紧密平贴在被测玻璃表面,右手食指按下“测量开关”。激光照射玻璃的上下表面的反射光线在标尺上形成光条。光条在刻度上的差值即是玻璃厚度。
不同类型玻璃的测量结果
单层玻璃 可见二条光
双层玻璃 可见四条光
三层玻璃 可见六条光,多层玻璃以此类推。
2.1测量夹层玻璃的厚度
把玻璃测厚仪放置于玻璃的表面,按下电源开关并且保持不放,可见四条光线,其中D光条出厂时已经校准和零刻度线平齐,C光条在“玻璃厚度标尺(GLASS THICKNESS)”上的读数即为第一层玻璃的厚度。在“玻璃厚度标尺”上,A光条的读数减去B光条的读数即为第二层玻璃的厚度。在“空气夹层厚度标尺(AIR SPACE THICKNESS)”上,B光条的读数减去 C光条的读数即为空气层的厚度,中间空气层的厚度为5.4-1.5=3.9mm。第一层玻璃的厚度为3mm,第二层玻璃厚度为14-11=3mm。
三:注意事项:
1. 换电池时,需打开后盖,移去旧电池,换上2032纽扣电池。注意电池的正负极性。
2. 标尺要保持清洁,可用柔软的布擦拭,不得用酒精或沾有其他有机溶剂的布擦拭。
3. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿环境。
4.如右图4所示,用一字螺丝刀如箭头方向取电池。
四:服务
制造商:深圳市林上科技有限公司
我们的服务理念:一个月无理由退货,三个月任何质量问题,无条件退货或换货,一年保修,终身维护!
