产品名称: 林上LS210中空玻璃测厚仪
型  号: LS210
价  格:
品  牌: 林上
一:LS210的结构和参数
1.外形尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm
2.仪器重量:200克
3.测量精度:± 0.2mm
4.量程:玻璃厚度60mm,空气夹层35mm
5.电池:4节AAA碱性干电池
二:按键操作
1 单位设置
在关机状态下,长按“ ”,进入设置模式;
选择单位( Unit :mm /INCH):短按“▲”键;
确认设置:短按“ ”键或1分钟后,进入查询历史数据模式。
2 开机/关机
短按“ ”键执行开机/关机操作,开机进入查询历史数据模式,并显示NO.1组数据,即上次关机前最后测量的一组数据。
2分钟没有任何按键的情况下,自动关机。
3 “ ”按键
短按“ ”键,任何状态下都直接进入测量状态,测量过程LCD左下角的“NO.x”或“HOLD”消失;约1秒钟后,测量完成,LCD左下角显示“HOLD”标志,当前的测量数据自动保存到历史记录数据组中。测量过程中,必须保持仪器紧贴玻璃并保持不动。
4 “ ”按键
记录查询键,查询存储的历史保持数据。
记录组中可以存储9组数据,超过9组数据时,自动删除最旧的记录值。
短按“ ”键, 显示从NO.1 到NO.9组数据,显示到NO.9后,循环至NO.1。
在“记录查询”状态下,长按“ ”,清除所有记录值。
记录数据关机不丢失。
三:测量操作
该仪器是利用玻璃对光线的反射原理制作,反射光线由仪器背面的线阵CCD采集。 使用时,将LS210背部紧密平贴在被测玻璃表面,短按“ ”键,仪器进入测量状态,约1秒钟后测量完成。
 中空玻璃测量结果如图2所示,P1为第一层玻璃的厚度,测量值为11.88mm;AIR为空气夹层层厚度,测量值为20.00mm;P2为第二层玻璃的厚度,测量值为11.88mm。
 单层玻璃测量结果如图3所示,P1为当前玻璃的厚度,测量值为9.90mm,AIR和P2显示N/A,说明不存在空气夹层和第二层玻璃。
 图4所示为测量错误画面,没有测出合理的数据,可能原因如下:
a) 仪器背部没有紧贴玻璃表面;
b) LOW-E层反射率太高(反射率大于70%以上),请尝试在玻璃另一面测试;
c) 外界光太强,尽量避免仪器背面正对太阳光测试。
四:注意事项:
1.保持被测玻璃表面清洁,有利于提高测量精度。
2. 尽量避免多块玻璃重叠在一起测试,可能造成测试结果错误。
3. 保持仪器背面的探测器清洁,可用沾有酒精的软布或棉签擦拭,不得用沾有其他有机溶剂的布擦拭。
4. 为了提高测量精度,尽量避免仪器背面正对太阳光测试。
5. 避免眼睛正视激光。
6. 避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿环境。
五:服务
我们的服务理念:一个月无理由退货,三个月任何质量问题,无条件退货或换货,一年保修,终身维护!
关 键 词: 数码中空玻璃测厚仪 玻璃厚度仪 夹层玻璃测厚仪
公司名称: 深圳市林上科技有限公司
联 系 人: 黄璐
电  话: 0755-86263411
手  机: 18124673576
地  址: 深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
邮  编: 518000
LS121UV能量计(LS121)
uv能量计LS120(LS120)
分体透光率仪(LS110)
LS192光泽度仪(LS192)
便携式隔热太阳膜测试仪林(LS162A)
林上LS162便携式太阳(LS162)
紫外辐照计(LS123)
UV LED 365nm(LS128)
镜片透光率测量仪(LS108H)
太阳膜测试仪器LS180(LS180)
台式透光率仪(LS108H)
多通道紫外辐照计LS12(LS125)
多探头紫外辐射计LS12(LS125)
太阳膜测试仪LS182(LS182)
便携式太阳膜透光率计(LS160)
透光率在线测试仪(LS152)
汽车前挡玻璃透光率仪(LS116)
数码夹层玻璃厚度测量仪(LS210)
UVLED紫外能量计42(LS128)
紫外能量计LS121(LS121)
