产品名称: 分光密度仪LS117
型  号: LS117
价  格:
品  牌: 林上
LS117光密度仪
使用说明书 V2
一:概述
光密度(OD)[optical density]定义为材料遮光能力的表征。光密度没有量纲单位,是一个对数值,光密度是入射光与透射光比值的对数或者说是透光率倒数的对数。计算公式为OD=log10(入射光/透射光)或OD=log10(1/透光率)。
LS117光密度仪同时测量材料的光密度和透光率,主要适用以下三类产品的测量:
  • 各种菲林胶片,可测绝对光密度,相对光密度,网点面积率。
  • X光片,铝膜等材料的光密度测量,测量绝对光密度。
  • 各种乳白,雾状,磨砂毛面材料的透光率值。如花纹或磨砂玻璃,吸顶灯罩等材料。
二: LS117参数
1.仪器外形尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm ;
2.仪器重量:约500克(不含电池);
3.光孔大小:2mm ;
4.光密度测量范围:0.00 OD --- 6.00 OD;
5.网点面积率测量范围:0 --- 100%;
6.光密度分辨率:0.01 OD;
7.测量精度:±0.02(0 --- 2.00 OD)
±2%(2.00 --- 6.00 OD)
8.透光率分辨率:0.0005%
9.透光率测量精度:±1%(0% --- 50%)
                  ±2%(50% --- 100%)
10.光源:符合ANSI/ISO视觉标准;
11.供电:4*AAA碱性干电池。
三:操作
3.1仪器设置:
在关机状态下,长按“” ,进入设置模式
选择测量模式,(Test Mode: Fast/Slow): 短按“”键
短按“”键,切换到下一界面
选择是否自动关机( AUTO OFF : YES/NO):短按“”键
确认设置:短按“”键
设置完成,仪器重新开机。
选择Fast,仪器快速测量,测量时间1S。如果光密度小于OD5,建议选择Fast模式。
选择 Slow, 仪器慢速测量,测量时间3S。如果光密度大于OD5,建议选择Slow模式。
选择ON,仪器5分钟无操作,自动关机。
选择 OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。
3.2 “”键操作
  • 关机状态下,短按“”键执行开机操作
开机时候,接收探头和光源探头必须对齐合紧,中间不能放入任何测试样品。开机有预热过程,预热结束,如果仪器正常,透光率显示“100%”,光密度显示为“0”。
  • 开机状态下,长按“”键执行关机操作
  • 开机状态下,短按“”键执行调校操作,当仪器在对齐且无测试样品的情况下,透过率数据无法回归显示100%(光密度数据不为零),短按“”键进行调校操作。
3.3“”按键
1)ABS模式
在ABS模式下,按“”键,测量数据在LCD上保持,LCD底部显示“HOLD”标志。
在“保持”状态下,按“”键,退出“保持”状态,进入测量状态,“HOLD”标志消失。
(2)COM模式
在COM模式下,首按“”键,OD1数据锁定,进入OD2数据测量,再按“”键,所有测量数据在LCD上锁定,并自动获得COM数据(相对光密度),LCD左下角显示“HOLD”标志。
在“HOLD”状态下,按“”键,退出“保持”状态,进入测量状态,“HOLD”标志消失。
3)DOT模式
在DOT模式下,首按“M”键,OD1数据锁定,进入OD2数据测量,再按“M”键,OD2数据锁定,进入OD3数据测量,再次按“M”键,所有测量数据在LCD上锁定,并自动获得DOT数据(网点面积),LCD左下角显示“HOLD”标志。
在“HOLD”状态下,按“M”键,退出“HOLD”状态,进入测量状态,“HOLD”标志消失。
3.4“”按键
短按“”键,三种不同测量模式切换。其中的COM模式和DOT模式,主要用于菲林的测试过程。在不同模式,LCD 的左下角,会分别显示ABS/COM/DOT.
  • ABS模式(绝对光密度测量模式)。
  • COM模式(相对光密度测量模式)。
l  DOT模式(网点面积率测量模式)。
四:菲林胶片测试
菲林胶片的绝对光密度,相对光密度,网点面积率测量,分别选择对应测量模式。
4.1 绝对光密度测试
  • 选择ABS模式(绝对光密度)界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,当界面上OD显示为0.00,T(透光率)显示为100.00%,开始测量。
  • 拉起接收探头,放入测试样品后再合紧,当前OD值即为被测菲林胶片的光密度值。
4.2相对光密度测试
短按键,选择进入COM(相对光密度)测试界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,进行如下测量:
第一步:
“OD1”符号闪烁,表示进行“OD1”数据测量。放入标准菲林胶片,“OD1”动态显示标准菲林胶片的光密度。待数值稳定后,短按,仪器在“OD1”记录下标准菲林胶片光密度值,进入第二步。
第二步:
“OD2”符号闪烁,表示进行“OD2”数据测量。放入被测菲林胶片,“OD2”动态显示被测菲林胶片的光密度。待数值稳定后,短按,仪器在“OD2”记录下被测菲林胶片光密度,进入第三步。
第三步:显示最终的测试结果
数据保持(“HOLD”)状态。
“OD1”组数据记录标准菲林胶片的光密度
“OD2”组数据记录被测菲林胶片的光密度
 “COM”即为被测菲林胶片与标准菲林胶片的差值(即相对光密度)。
4.3网点面积测试
短按键,选择进入DOT(网点面积率)测试界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,进行如下测量:
第一步:
“OD1”符号闪烁,表示进行“OD1”数据测量。放入空白的菲林胶片,“OD1”动态显示空白菲林胶片的光密度。待数值稳定后,短按,仪器在“OD1”记录下空白菲林胶片的密度,进入第二步。
第二步:
“OD2”符号闪烁,表示进行“OD2”数据测量。放入实地菲林胶片,“OD2”动态显示实地菲林胶片光密度。待数值稳定后,短按,仪器在“OD2”记录下实地菲林胶片光密度,进入第三步。
第三步:
“OD3”符号闪烁,表示进行“OD3”数据测量。放入被测菲林胶片到测试槽,“OD3”动态显示被测菲林胶片光密度。待数值稳定后,短按,仪器在“OD3”记录下被测菲林胶片光密度。进入第四步。
第四步:显示最终的测试结果
数据保持(“HOLD”)状态。
“OD1”组数据记录空白菲林胶片光密度
“OD2”组数据记录实地菲林胶片光密度
“OD3”组数据记录被测菲林胶片光密度
“DOT”即为被测菲林的网点面积。
五:其它材料的光密度测试
       测量X光片、镀铝膜等材料,只需要测试材料的绝对光密度,测量方法如下:
短按键,选择进入ABS(绝对光密度)测试界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,当界面上OD显示为0.00,T(透光率)显示为100.00%,开始测量。
拉起接收探头,放入测试样品后再合紧,当前OD值即为被测样品的光密度值。
六:雾状材料的透光率测试
对于各种乳白,雾状,磨砂毛面材料的透光率。如花纹或磨砂玻璃,吸顶灯罩等,根据测试样品的大小,分为两种测试方法:
6.1 能放入到测试槽中的测试样品
短按键,选择进入ABS(绝对光密度)测试界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,当界面上T(透光率)显示为100.00%,开始测量。
拉起接收探头,放入测试样品后再合紧,当前T值即为被测样品的透光率值。
6.2 不能放入到测试槽中的测试样品
当被测样品不能放入测试槽,如大灯罩,须从固定架上取下光源探头和接收探头,采用手拿套筒的方法测量透光率,测试过程如下:
  • 两个套筒对齐合紧开机,预热后仪器进入ABS测试界面。T显示为100.00%.
  • 分开两个探头,夹紧测试物,当前T值即为被测材料的透光率值。(两个测试探头须对准,被测物的凸面朝接收探头)。
七:仪器特点
1.采用漫透射光路设计,满足雾状材料的测试要求。
2.配固定座和支架,同时具备多种测量方式;
3.同时测量光密度,相对光密度,网点面积率和透光率。
4.适用于胶片,花纹玻璃,雾状玻璃,吸顶灯罩,镀膜材料等光密度和透光率测试;
5.适用于生产,质检,验货等多种场合。
八:注意事项
1.当出现无测试物时,显示数据不能回归为100%,短按“”键进行校准。
2.当出现“Ambient Light too strong”提示,应避免外界光直射接收探头的入光孔。
   虽然仪器采用了环境光补偿技术,但推荐在弱光环境下使用该仪器。
3.避免与腐蚀性物品接触、远离高温高湿的环境。
4.长时间(如几个月)不使用,请将电池取出;
5.电池符号显示为空并闪烁时,请更换电池;
九:服务
生产制造商:深圳市林上科技有限公司
陈小姐
关 键 词: 分光密度仪 透射密度仪 便携式透射密度仪
公司名称: 深圳市林上科技有限公司
联 系 人: 黄璐
电  话: 0755-86263411
手  机: 18124673576
地  址: 深圳市宝安区五区新安二路1号南天辉商厦407-408
邮  编: 518000
LS121UV能量计(LS121)
uv能量计LS120(LS120)
分体透光率仪(LS110)
LS192光泽度仪(LS192)
便携式隔热太阳膜测试仪林(LS162A)
林上LS162便携式太阳(LS162)
紫外辐照计(LS123)
UV LED 365nm(LS128)
镜片透光率测量仪(LS108H)
太阳膜测试仪器LS180(LS180)
台式透光率仪(LS108H)
多通道紫外辐照计LS12(LS125)
多探头紫外辐射计LS12(LS125)
太阳膜测试仪LS182(LS182)
便携式太阳膜透光率计(LS160)
透光率在线测试仪(LS152)
汽车前挡玻璃透光率仪(LS116)
数码夹层玻璃厚度测量仪(LS210)
UVLED紫外能量计42(LS128)
紫外能量计LS121(LS121)
