LS117光密度仪
使用说明书 V2
一:概述
光密度(OD)[optical density]定义为材料遮光能力的表征。光密度没有量纲单位,是一个对数值,光密度是入射光与透射光比值的对数或者说是透光率倒数的对数。计算公式为OD=log10(入射光/透射光)或OD=log10(1/透光率)。
LS117光密度仪同时测量材料的光密度和透光率,主要适用以下三类产品的测量:
? 各种菲林胶片,可测绝对光密度,相对光密度,网点面积率。
? X光片,铝膜等材料的光密度测量,测量绝对光密度。
? 各种乳白,雾状,磨砂毛面材料的透光率值。如花纹或磨砂玻璃,吸顶灯罩等材料。
二: LS117参数
1.仪器外形尺寸:长130mm × 宽70mm × 高28mm ;
2.仪器重量:约1250克(不含电池);
3.光孔大小:2mm ;
4.光密度测量范围:0.00 OD --- 6.00 OD;
5.网点面积率测量范围:0 --- 100%;
6.光密度分辨率:0.01 OD;
7.测量精度:±0.02(0 --- 2.00 OD)
±2%(2.00 --- 6.00 OD)
8.透光率分辨率:0.0005%
9.透光率测量精度:±1%(0% --- 50%)
±2%(50% --- 100%)
10.光源:符合ANSI/ISO视觉标准;
11.供电:4*AAA碱性干电池。
三:操作
3.1仪器设置:
在关机状态下,长按“ ” ,进入设置模式
选择测量模式,(Test Mode: Fast/Slow): 短按“ ”键
短按“ ”键,切换到下一界面
选择是否自动关机( AUTO OFF : YES/NO):短按“ ”键
确认设置:短按“ ”键
设置完成,仪器重新开机。
选择Fast,仪器快速测量,测量时间1S。如果光密度小于OD5,建议选择Fast模式。
选择 Slow, 仪器慢速测量,测量时间3S。如果光密度大于OD5,建议选择Slow模式。
选择ON,仪器5分钟无操作,自动关机。
选择 OFF, 仪器需要手动关机,不会自动关机。
3.2 “ ”键操作
? 关机状态下,短按“ ”键执行开机操作
开机时候,接收探头和光源探头必须对齐合紧,中间不能放入任何测试样品。开机有预热过程,预热结束,如果仪器正常,透光率显示“100%”,光密度显示为“0”。
? 开机状态下,长按“ ”键执行关机操作
? 开机状态下,短按“ ”键执行调校操作,当仪器在对齐且无测试样品的情况下,透过率数据无法回归显示100%(光密度数据不为零),短按“ ”键进行调校操作。
3.3“ ”按键
1)ABS模式
在ABS模式下,按“ ”键,测量数据在LCD上保持,LCD底部显示“HOLD”标志。
在“保持”状态下,按“ ”键,退出“保持”状态,进入测量状态,“HOLD”标志消失。
(2)COM模式
在COM模式下,首按“ ”键,OD1数据锁定,进入OD2数据测量,再按“ ”键,所有测量数据在LCD上锁定,并自动获得COM数据(相对光密度),LCD左下角显示“HOLD”标志。
在“HOLD”状态下,按“ ”键,退出“保持”状态,进入测量状态,“HOLD”标志消失。
3)DOT模式
在DOT模式下,首按“M”键,OD1数据锁定,进入OD2数据测量,再按“M”键,OD2数据锁定,进入OD3数据测量,再次按“M”键,所有测量数据在LCD上锁定,并自动获得DOT数据(网点面积),LCD左下角显示“HOLD”标志。
在“HOLD”状态下,按“M”键,退出“HOLD”状态,进入测量状态,“HOLD”标志消失。
3.4“ ”按键
短按“ ”键,三种不同测量模式切换。其中的COM模式和DOT模式,主要用于菲林的测试过程。在不同模式,LCD 的左下角,会分别显示ABS/COM/DOT.
? ABS模式(绝对光密度测量模式)。
? COM模式(相对光密度测量模式)。
? DOT模式(网点面积率测量模式)。
四:菲林胶片测试
菲林胶片的绝对光密度,相对光密度,网点面积率测量,分别选择对应测量模式。
4.1 绝对光密度测试
? 选择ABS模式(绝对光密度)界面。在无样品,光源探头和接收探头合紧的状态下,当界面上OD显示为0.00,T(透光率)显示为100.00%,开始测量。
? 拉起接收探头,放入测试样品后再合紧,当前OD值即为被测菲林胶片的光密度值。
